LinuxCNC+ stepper driver closed-loop EtherCAT
Sezione dedicata a Linuxcnc
jjdege
Messaggio da jjdege » giovedì 19 settembre 2024, 11:21
Magari a qualcuno può interessare l'articolo in oggetto
Per un amico, come prima battuta, ho configurato in LinuxCNC un azionamento più
motore ad anello chiuso Lichuan CL3-E57H EtherCAT.
La cosa è diventata relativamente semplice,
grazie al lavoro della comunità LCNC,
la comunicazione EtherCAT fa parte dei pacchetti da installare in Debian,
LCNC lo gestisce direttamente senza alcun controller.
Cosi a secco sul banco in prova è sorprendente, silenziosissimo
e raggiunge alte velocità senza fare una piega, praticamente
con 110 euro più spedizione, hai azionamento closed-loop con motore nema 23 4A
e volendo una decina di IO da utilizzare.
Per il controllo del mandrino ed eventuale necessità di IO supplementari,
si collegherà un modulo analogico e uno o più moduli IO alla catena EtherCAT,
ce ne sono diversi già implementati nell'installazione EtherCAT di LCNC.
e il sistema è completo.
Mi pare una soluzione abbordabile per gli hobbisti a livello economico e
avanzata a livello di comunicazione.
Si trovano anche dispositivi RTA, Trinamic, Beckhoff ecc.. con lo stesso concetto,
con costi diversi ovviamente.
Re: LinuxCNC+ stepper driver closed-loop EtherCAT
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 19 settembre 2024, 11:39
Sono motori passo passo...Ho capito bene?
jjdege
Messaggio da jjdege » giovedì 19 settembre 2024, 12:08
si certo, sembra che diverse aziende lo ritengano valido come sistema, visto l'offerta che c'è ultimamente,
ma se lo senti andare sembra un servo :)
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 19 settembre 2024, 12:14
Cavolo ci vorrebbe un video.
Non fare il misterioso...:mrgreen:
jjdege
Messaggio da jjdege » venerdì 20 settembre 2024, 8:25
Hai ragione, ma è una cosa in prima battuta, un amico sta rinvigorendo una CNC con stepper ed elettronica datata,
ha preso un solo driver per testarne il funzionamento con LCNC, e ci siamo,
quando ci sarà qualcosa di sostanzioso un filmatino lo faccio :wink:
Torna a “Linuxcnc”
