Nuova installazione Debian
Sezione dedicata a Linuxcnc
Andrea1983
Messaggio da Andrea1983 » venerdì 7 marzo 2025, 15:09
Buongiorno a tutti,
ho installato su un pc con win 11 la release di debian 12, tutto ok con l' installazione ma una volta aperto mi ritrovo nella videata principale e non trovo da nessuna parte la possibilità di accedere a Linuxcnc ne nelle applicazioni ne da nessuna altra parte, ho provato anche con la funzione cerca ma niente...qualcuno sa dove ho sbagliato o se ci sono altri passaggi da fare?
Grazie a tutti
jjdege
Re: Nuova installazione Debian
Messaggio da jjdege » venerdì 7 marzo 2025, 15:34
vai in Applicazioni/impostazioni/Gestore di pacchetti Synaptic
sulla destra hai "cerca" digita linuxcnc e selezioni per l'installazione.
Qui eventualmente c'è la Iso con LCNC gia installato
Andrea1983
Messaggio da Andrea1983 » venerdì 7 marzo 2025, 16:39
Ciao jjdege,
grazie dell' aiuto, ho provato a fare come hai scritto e questa è la schermata
forse serve il collegamento a internet?
ho installato Linux su un pc che non ha accesso a internet...
jjdege
Messaggio da jjdege » venerdì 7 marzo 2025, 17:36
l'accesso a internet è necessario per scaricare i pacchetti,
come prima installazione probabilmente dovrai aggiornare perche le iso di installazione di solito
non hanno gli aggiornamenti in tempo reale e dopo averle installate necessitano di un aggiornamento
Codice: Seleziona tutto
sudo apt update
sudo apt upgrade
apti il terminale, Ctrl+Alt+t
dai i comandi sopra e riprova, ovviamente con il collegamento ad internet
Ultima modifica di jjdege il venerdì 7 marzo 2025, 17:40, modificato 1 volta in totale.
ziociccio
Messaggio da ziociccio » venerdì 7 marzo 2025, 17:37
serve collegamento a Internet :wink:
Andrea1983
Messaggio da Andrea1983 » lunedì 10 marzo 2025, 11:42
Ciao a tutti, eccomi di ritorno
visto che è installato su un pc su cui non voglio collegare internet sapete dirmi se installando direttamente la iso LinuxCNC 2.9.4 dal link messo da jjdge sia cmq necessario il collegamento all primo avvio?
Grazie dei suggerimenti
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 10 marzo 2025, 11:50
Non capisco il problema di collegare il pc ad internet (anche per il solo tempo necessario per gli aggiornamenti)
jjdege
Messaggio da jjdege » lunedì 10 marzo 2025, 12:09
non ho mai provato e non ne sono sicuro, ma penso che l'nstallazione da iso senza collegarsi ad internet,
vada a buon fine, ovviamente con un sistema da aggiornare,
poi dipende da che cosa vuoi fare, se ci vuoi curiosare, può andare,
anche se a mio avviso come tutti i software li devi usare per apprendere il funzionamento,
altrimenti sembrano ostici.
Se lo devi utilizzare per far fuzionare un sistema, credo che la connessione e gli aggiornamenti siano d'obbligo,
anche per consultare guide di apprendimento,
poi una volta che tutto funziona a dovere puoi staccarti dalla rete
e il sistema è autonomo
Andrea1983
Messaggio da Andrea1983 » lunedì 10 marzo 2025, 13:12
Ok grazie, allora provo....
il mio intento sarebbe appunto capire come sia e soprattutto capire come fare tutte le varie configurazioni perchè lo reputo un sistema sicuramente molto valido ma che ha bisogno di configurazioni più ''specialistiche'' di un programma già pronto vedi UCCNC o mach3...sto ultimando un router cnc con corsa 1300x1300 su cui al 99% monteremo FluidNC e invece ho pronto i primi pezzi per un tornietto con asse C e asse Y su cui sono indeciso...vorrei mettere servomotori e modulo I/O Beckhoff da far comunicare via EtherCUT ma la vedo dura.
jjdege
Messaggio da jjdege » lunedì 10 marzo 2025, 14:00
Provarlo così a secco e sei a digiuno su LCNC, come per tutti i software,
non credo ti serva molto, a mio avviso come dicevo un software "vuoto" dice poco.
Se invece vuoi entrare nel sistema puoi fare delle prove con,
una BOB su parallela che con pochi euro la trovi, poi se parli di FluidNC avrai in giro sicuramente una Shieldcnc
con dei DRV 8825 o simili, tre nema 17 da pochi euro,
allora si che entri nel sistema e ti si apre un mondo.
Sia chiaro è solo un mio parere, poi ogni uno sperimenta come meglio crede :)
Per quanto riguarda la comunicazione LCNC e L'EtherCAT adesso è una passeggiata
rispetto a qualche tempo fa, adesso è implementato nel sistema.
Qui c'è un video
Andrea1983
Messaggio da Andrea1983 » lunedì 10 marzo 2025, 14:54
Si certo il mio ''capire come sia'' era inteso appunto con il collegamento di una bob e dei suoi 3 driver passopasso per capire come compilare i file ini e hal...mi scoccia solo dover provare con una parallela e quindi con i suoi adattatori, che voi sappiate esiste una scheda già ethernet a prezzo che faccia lo stessa lavoro?
jjdege
Messaggio da jjdege » lunedì 10 marzo 2025, 15:54
se hai uno slot PCI-E libero sul PC, con tipo questa, risolvi
jjdege
Messaggio da jjdege » martedì 11 marzo 2025, 9:23
non so cosa intendi "a prezzo" ma sono tornate disponibili su EuSurplus le Mesa 7i76EU, sono ethernet,
sono professionali, ho simulato l'acquisto e con la spedizione ci vogliono 280 euro
se devi fare qualcosa di definitivo in ethernet, ne vale la pena a mio avviso
C'è poi Questo progetto Remora (non è bello che pronto)
converte una NVEM V5 ethernet dal costo di circa 70 euro
all'utilizzo con LCNC e mi sembra arrivato ad un ottimo stadio.
ci sto smanettando :)
Andrea1983
Messaggio da Andrea1983 » venerdì 14 marzo 2025, 12:05
Ciao jjdege, grazie delle info e ora ci d ho un occhiata, nel frattempo sono riuscito ad installare Linuxcnc anche se non senza problemi(una volta installata l' ultima versione di linuxcnc il computer all' avvio rimaneva su una schermata di errore e non si ripristinava più ne windows ne Linux :( :( )cmq ora funziona e di primo acchito mi piace, anche stepconf sembra chiaro, ora aspetto che arrivi la bob con parallela e provo a muovere qualcosa nel frattempo cerco qualcosa di alternativo via ethernet...vi tengo aggiornati sui prossimi sviluppi.
P.S. tu con il tuo sistema come hai collegato e gestito gli ingressi analogici di un eventuale potenziometro per override e ingressi encoder?
jjdege
Messaggio da jjdege » venerdì 14 marzo 2025, 18:05
Mi fa piacere che c'è l'hai fatta :)
Se stai sugli stepper con questa implementi potenziometro ed encoder e molto altro, ha un costo però, come ho detto in un altro post con spedizione viene sui 280 €
E sempre come ho detto in altro post c'è il progetto Remora interessante
Poi se vuoi passare a EterCAT c'è un mondo
Torna a “Linuxcnc”
