trapano ROSA rs1
- CARLINO
Re: trapano ROSA rs1
Aggiornamento:
Un'amico ha provato a svitare il dado sul suo trapano e mi ha detto che è un filetto sinistro.
Ho provato a bloccare la puleggia con la chiave a nastro per il filtro dell'olio ma il dado è assolutamente inchiodato, sono riuscito a rompere la chiave ma il dado non si è smosso.
A questo punto ho 2 alternative: o me lo tengo così come è e poi ci ripenso quando i cuscinetti daranno problemi, o procedo per vie distruttive.
Premesso che sarei più propenso per la prima, nel caso volessi provare a rompere il dado, quale sarebbe una maniera consona di intervenire? Si ?potrebbe praticare dei fori sul dado per indebolirlo? é pensabile eliminarlo senza rovinare la puleggia?
- brunart
io ci sono passato
prima di distruggere o hai il ricambio o hai la possibilità di rifare il pezzo al tornio
se vedi la foto allegata, il mio trapano aveva proprio quel dado rotto (per questo motivo mi è stato regalato),parte rossa della foto.
Ho rifatto al tornio in bronzo (come l'originale) il pezzo, vedi parte verde in foto, ma ho allungato la parte filettata per il dado il modo da facilitare il fissaggio della puleggia, infatti ora stringe sulla sommità della puleggia ed è facile svitarlo, vedi parte blu della foto.
francamente non ricordo se la filettatura l'ho fatta dx o sn, ma penso che sia sinistra perchè va a stringere nella rotazione dell'asse (è la cosa giusta, altrimenti il dado tende a svitarsi).
La ricostruzione al tornio del pezzo è stata impegnativa (per evitare i fuoricentro ho fatto il pezzo senza girarlo), ma alla portata di un hobbista esperto
- MauPre75
L'opzione di riscaldare con un cannello il dado l'hai considerata? Già sapere il verso della filettatura è un vantaggio, riscaldi e sviti nel verso corretto.
- CARLINO
Non ho ancora provato con il cannello, avevo il dubbio che scaldando potessi danneggiare i cuscinetti o la puleggia. Questo pregiudicherebbe la possibilità di farlo funzionare così come è al momento. DIte che a provare a scaldarlo non si fanno ulteriori danni?
Nel caso danneggiassi la filettatura sarebbe pensabile di fare un riporto di materiale (bronzo) via TIG e ricavare una nuova filettatura?
- CARLINO
Per scaldarlo devi usare una sorgente ad alta temperatura in modo da farlo in breve tempo ed evitare che il calore si propaghi ad altri elementi, un cannello ossigeno /propano o metano sarebbe sufficiente, non devi scaldarlo al calor rosso ma solo dilatarlo in modo da diminuire gli attriti che lo bloccano.
Ho solo il cannello a propano (no ossigeno) Quello dici che non va bene?
- CARLINO
Dipende dal dardo che ottieni , se è abbastanza piccolo da scaldare una zona limitata va bene, se ha una fiamma larga rischi di scaldare troppe cose.
- MauPre75
