info opinioni fresa china
Re: info opinioni fresa china
- brunart
si
più o meno questi che hai postato sono gli accessori
per iniziare ti consiglio una morsa più semplice e più economica tipo questa della paulimot
https://www.paulimot.de/schraubstoecke/ ... reite?c=44
queste morse sono nate per rettifica, ma sono precise (mi pare che siano quelle a cui si riferiva Darix)
dopo se hai la necessità te ne prendi una girevole ma buona
il kit di staffaggio se lo paghi poco va bene
altrimenti le staffe te le puoi fare alla bisogna con la tua stessa fresatrice e te le fai su misura
attenzione a non sbagliare con il mandrino portafrese
quello in foto che hai postato ha attacco R8, mentre la tua fresatrice mi pare che sia MT3 (cono morse 3)
esempio
https://www.paulimot.de/rund-ums-fraese ... en-mk2/m10
un altro utensile (oltre le frese) utilissimo è la testa a fresare con inserti tipo questa
https://www.banggood.com/BAP400R-40-16- ... rehouse=CN
ricordati di prendere l'attacco per la testa e gli inserti
quando ti sei impratichito puoi anche prendere un fly cutter
un altro utensile molto utile è la testa per alesare e barenare, esempio
https://www.paulimot.de/rund-ums-fraese ... mm-mk3/m12
esempio
grazie del tuo intervento!
ho fatto un po di homework: le differenze tra i cloni economici (come quello che ho postato) e quelli piu cari c'è: in particolare, questa da poco prezzo ha la colonna inclinabile (meno rigida e di scarsa utilità) e la trasmissione ad ingranaggi (motore a spazzole)..le costose hanno il brushless con trasmissione a cinghia e la colonna fissa..poi magari ci sarà una differenza di qualità complessiva, un po come per i cloni BV20..
- Fiveaxis
