Hobbymat md65 Tornitura tra le punte e altre domande
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Moderatore: Mangusta
raunarde
Re: Hobbymat md65 Tornitura tra le punte e altre domande
Messaggio da raunarde » mercoledì 2 settembre 2020, 15:36
questo è un accrocchio artigianale fatto con corona e pignone, probabilmente funziona bene ma non sapendo come sia fatto il tuo tornio non soaiutarti.
Fred31
Messaggio da Fred31 » domenica 1 novembre 2020, 21:43
fabyot ha scritto:
martedì 1 settembre 2020, 20:54
Aggiornamento...
Ho scovato quello che dovrebbe essere una sorta di divisore per md65...
Qualcuno sa come si monta?
Contro domanda: quanto sei sicuro che sia per MD65?
Sul fatto che sia un divisore direi di sì, anche se la presenza del pignone non me la spiego.
Il divisore si monta sull'asse mandrino.
Nel video "Idee per tornio Hobbymat", l'autore Balteri ne mostra uno (l'ottava idea). Molto essenziale con un goniometro applicato all'asse mandrino, l'indicatore è uno spillo tenuto in posizione da un magnetino a bottone. Questo sistema non blocca il mandrino in posizione.
https://youtu.be/2pDGQjaBbJA
Gli altri invece prevedono un blocco meccanico della posizione del mandrino.
Brunart scrisse un topic di come fece il suo per un tornio Ceriani. Se lo cerchi lo trovi.
Nei video di Steve Jordan ce ne è uno in cui lo fa per un minilathe cinese.
https://youtu.be/6tOJSUo9bs0
Poi c'è questo
https://youtu.be/xuot6xSHCGM
La presenza del pignone e della corona però mi fa pensare che potesse essere una trasmissione del moto a catena, anziché a cinghia. Molto insolito e pericoloso.
Guardati una motorizzazione esterna sempre di Steve Jordan per minilathe
https://youtu.be/UZbtELCpVEE
O forse era un tentativo per ridurre ulteriormente la velocità (per filettare?).
Prova a misurare la boccola e cerca di capire dove potrebbe essere stata installata.
Fred31
Messaggio da Fred31 » domenica 1 novembre 2020, 23:02
Aggiungo link ad altro video per spiegare a cosa mi riferivo con meccanismo di ulteriore riduzione della velocità del mandrino (al di sotto di quella minima della macchina)
https://youtu.be/6uRolmZkJbY
fabyot
Messaggio da fabyot » sabato 21 novembre 2020, 19:31
Confermo, lo utilizzava come divisore diretto montato sull albero del mandrino con uno dei soliti sistemi visti in diversi video. Per bloccare il pignone lo faceva passare in una fettura al millimetro ricavata su un ferro solidale al tornio.. in testa al ferro c'era una vite filettata con il terminale conico. Avvitando la vite la testa conica si bloccava in una gola del pignone bloccando cosi ogni movimento.
fabyot
Messaggio da fabyot » sabato 21 novembre 2020, 19:34
Confermo il pignone piccolo serviva per ottimizzare velocità e sforzo con una trasmissione a catena motorizzata, per le filettature.
fabyot
Messaggio da fabyot » sabato 21 novembre 2020, 20:06
Adesso un quesito serio ☺
Dato che mi sono rifatto un volantino maggiorato per la madrevite, volevo sostituire il cuscinetto reggispinta.
Sono bloccato da un anello elastico, che blocca il giunto di accoppiamento che si trova prima della boccola con la spina conica. Spina tolta ma l anello elastico è coperto dal giunto... 😵
brunart
Messaggio da brunart » sabato 21 novembre 2020, 20:31
:badgrin: :badgrin: :badgrin:
penso che il progettista lo abbia fatto apposta questo anello per far bestemmiare tutti i possessori di questo tornio, compreso il sottoscritto
non c'è niente da fare, ci vuole molta pazienza, e aiutarsi con due piccoli strumenti molto sottili e appuntiti (tipo spilli).
non disperare che ci riuscirai
www.voloclubfenice.com
fabyot
Messaggio da fabyot » sabato 21 novembre 2020, 21:21
Ah ecco la soluzione peggiore era quella giusta... L'importante è sapere che sia fatibile!
Ora so come passare il fine settimana.
Grazie mille..
fabyot
Messaggio da fabyot » sabato 21 novembre 2020, 23:49
Tolta!!!
Confermo, tanta pazienza, tanto tempo e nel mio caso due aghi da lana con la cruna infilata in un tubicino di ottone cosi da avere una presa piu salda.
=D>
Fred31
Messaggio da Fred31 » domenica 22 novembre 2020, 0:04
io riesco a toglierla utilizzando un piccolo cacciavite e premendo o meglio facendo leva dall'interno verso l'esterno.
Man mano giro la parte fresata della boccola, la finestrella che permette di accedere al'anellino, continuando a fare pressione verso l'esterno ed una volta fuori dalla sua sede la estraggo completamente.
fabyot
Messaggio da fabyot » domenica 22 novembre 2020, 12:33
Nel mio caso il giunto anche nella parte fresata copre di un bel po' l anello elastico e me la ritrovo in profondita,
Ho provato anche togliendo la spina alla boccola non ma
Non si sposta di nulla verso destra perche va già a pacco sul cuscinetto..
fabyot
Messaggio da fabyot » domenica 22 novembre 2020, 12:44
Comunque ho risolto anche un altro problema, non so se ne avessi parlato su un altra discussione con brunart..
Ma avevo il seguente problema:
Con la controtesta bloccata, arrivato ad un certo punto il carrello a un paio di cm da questultima diventava durissimo e poi si piantava
Idem se facevo scorrere la controtesta libera verso il carrello.. ad un certo punto mi si piantava...
Bhe.. Colpa della guardia che protegge la madrevite, se la serro troppo va fuori asse e blocca il toppo, allentando la vite di blocco della guardia lavora perfettamente..
brunart
Messaggio da brunart » domenica 22 novembre 2020, 12:57
=D> :thumbleft:
Torna a “Macchine Utensili”
