Tornio Raffaele Mariani
Re: Tornio Raffaele Mariani
Che misura ti serve? Ottone o bronzo?
Pantografo: viewtopic.php?f=25&t=75742
VMC: viewtopic.php?f=25&t=82088
Lavorazioni conto terzi: viewtopic.php?f=98&t=79330
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCo5jHv ... XCVIqrtosA
Ottone: 180x12x5 mm
- brunart
se.pa, meglio in bronzo
l'ottone è un'alternativa se non trovi il bronzo
www.voloclubfenice.com
- brunart
io ogni tanto compro quì:
http://www.com-met.it/it/index.do
dagli un'occhiata
mi dispiace che stiamo lontani, altrimenti te la regalavo una striscetta di bronzo (è bronzo all'allumina, dicono che sia il migliore per i lardoni)
dagli un'occhiata
Grazie @brunart, ma la barretta in bronzo, se trovo la misura giusta, va fatta rettificare?
- brunart
la bacchetta di ottone la trovi di tutte le misure nei negozi di modellismo, ma l'ottone è più tenero del bronzo per cui si usura facilmente, quindi se ti fai il lardone in ottone fattene un paio di ricambio
invece il bronzo è difficile che lo trovi a misura per cui lo devi tagliare e fresare per portarlo a misura
in tutti i casi devi fresare le facce piccole a 60 gradi per inserire il lardone nella coda di rondine del carrino, per renderti conto puoi smontare il lardone del carro e vedi come è fatto, e nello stesso tempo verifichi se è usurato.
il lardone sia in ottone che in bronzo conviene sempre rettificarlo, basta farlo sulla fresatrice con una fresa a spianare
Grazie @brunart. Non avendo la fresatrice dovrò cercare un artigiano disposto a farmi il lavoro. O chiedo all'officina che avevo contattato per saperne il prezzo. Per ora al posto del lardone mancante ho infilato una barretta di acciaio rettificato.
