Tornio Emerson Leonardo 310x910
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Sirio
Re: Tornio Emerson Leonardo 310x910
Messaggio da Sirio » sabato 27 agosto 2022, 21:42
Ho ordinato questi:
Olio per guide
https://www.utensileriaeferramenta.com/ ... LROSTOL685
Olio per testa/cambio/grembiale, sostituto dello Shell Tellus 32
https://www.utensileriaeferramenta.com/ ... ROIDRAU325
Sirio
Messaggio da Sirio » giovedì 1 settembre 2022, 17:30
Se volessi montare un visualizzatore di quote, quale mi consigliereste?
Cosa dovrei tenere in considerazione per il montaggio?
Messaggio da CARLINO » giovedì 1 settembre 2022, 19:44
Lavoro da molti anni con il SINO : nell'acquisto devi decidere se vuoi visualizzare solo longitudinale e trasversale o anche il carrino e comprare le righe della giusta lunghezza. Ho visualizzato anche il carrino e lo strumento somma o sottrae dal valore del longitudinale . E comodo ma naturalmente serve solo con il carrino in posizione strettamente parallela al banco: se per caso hai l'abitudine di lavorare con il carrino perennemente a 60° allora non ti serve.
mimoletti
Messaggio da mimoletti » giovedì 1 settembre 2022, 20:34
Io ho un Sino, ma solo sulla fresatrice, sul tornio non ne ho mai sentito il bisogno.
Se i noni sono costruiti con cura per il momento credo che ne puoi fare pure a meno.
Tornio Wabeco D6000; Fresa Wabeco F1210; Segatrice Nebes TM125 Inverter; Tavola a dividere Vertex HV-6,Morsa meccnica Allen MAP/78-N; Stampante 3D Qidi X Plus 3
73 IU8NNS.
Sirio
Messaggio da Sirio » giovedì 1 settembre 2022, 21:42
Purtroppo i noni vanno un pò per fatti loro, ho provato a misurare lo spostamento col comparatore e gli spostamenti non coincidono.
Per quanto riguarda le righe, come si montano sul tornio e come faccio a capire quali lunghezze possono andare bene?
Messaggio da CARLINO » venerdì 2 settembre 2022, 9:28
Prova a fare le misure con il comparatore ini più punti , soprattutto all''estremità delle viti : lo scostamento dalla misura registrata con il nonio potrebbe essere originata da un consumo in alcune zone delle viti provocando nel transitorio una variazione di passo. In questo caso ti converrebbe controllare bene lo stato delle viti , il DRO risolverebbe il problema lasciando però a monte un funzionamento irregolare.
Sirio
Messaggio da Sirio » venerdì 2 settembre 2022, 10:32
Ok, proverò a fare come dici, grazie.
Sirio
Messaggio da Sirio » venerdì 2 settembre 2022, 12:09
Per quanto riguarda le righe, qualcuno può darmi qualche dritta?
Messaggio da CARLINO » venerdì 2 settembre 2022, 12:57
Come hai visto simo in due ad aver valutato positivamente il Sino.
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 2 settembre 2022, 13:54
puoi valutare di spendere meno con un'altra marca
di sicuro il SINO funziona, lo uso da tanti anni sulla fresatrice
ma sul myford ho messo un due assi molto economico e fino ad ora non mi posso lamentare
Sirio
Messaggio da Sirio » venerdì 2 settembre 2022, 14:35
Ok, infatti credo che acquisterò un Sino per 3 assi.
La Sino fa modelli specifici per fresatrice e per tornio? Oppure sono universali?
Per quanto riguarda le righe, da quello che ho capito, devo misurare la corsa di ogni singolo asse e prendere la riga della stessa misura, per esempio se il trasversale è 300mm, prendo una riga da 300mm, giusto?
La risoluzione di 0,001 e 0,005 è una specifica del DRO? Oppure solo delle righe?
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 2 settembre 2022, 14:55
no
se prendi le righe standard (mi pare che sono le 300) devi aggiungere 140 mm (dimensione del lettore della riga) alla misura della corsa
comunque leggi sempre attentamente la descrizione del sito dove compri perchè qualche ditta vuole solo le dimensioni della corsa e poi lei ti aggiunge il resto
Messaggio da CARLINO » venerdì 2 settembre 2022, 18:15
La Sino ha internamente un software a scelta per tornio e fresatrice : come ho già scritto, con la scelta " Lathe" la terza riga applicata al carrino può essere resa indipendente o sommata algebricamente alla cifra indicata dal longitudinale , un'altra comodità è la possibilità di avere la lettura del trasversale come diametro e non come raggio di tornitura , basta ricordarsi quando passi ad un altro tornio senza il visualizzatore di considerare il raggio. La risoluzione è una caratteristica del visualizzatore ma quella di 5 / 1000 va oltre la possibilità di queste macchine , conviene accontentarsi.
Sirio
Messaggio da Sirio » sabato 3 settembre 2022, 7:51
Ok, grazie come sempre per le delucidazioni.
Ho visto che la Sino produce 2 modelli (parlando sempre di visualizzatori su 3 assi), l'SDS2 e l'SDS6, quali differenze ci sono?
Sono reperibili i manuali in italiano?
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » sabato 3 settembre 2022, 8:04
ciao, ho il sino 3 assi comprato in italia, non faccio il nome per motivi etici del forum. montato con righe decenti, come sai sullo stesso tornio. sono passati 10 anni a spanne, se non di più
Torna a “Macchine Utensili”
