ma mi ritrovo con questo e non riesco a smontarlo
riparazione kress
Re: riparazione kress
Ciao, non so che pezzo sia, presumo un portapinze... ma non è che quell'albero è filettato con passo sx e quindi per smontarlo devi avvitare in senso orario? Oppure quelli sono cuscinetti e sono dentro a pressione? In questo caso scaldali un po' e poi usa un estrattore.
ciao Gasolo,
l'oggetto fotografato non e' lo stesso modello del mio dove c'era un 'unico cuscinetto.
Se comunque vedi l'esploso allegato la parte a sinistra con le tacche di trascinamento sara' pressata sull'albero centrale .
Tu devi cercare ti toglierla magari scaldandola leggermente se no si dilata anche l'albero e vedi di sfilarla.
Per i cuscinetti ricordo che è meglio che prendi gli orginali
Diego
Diego
l'ho visto l'esploso
è proprio il pezzo con le tacche che non riesco a togliere,
provo a scaldare e vedo che succede
Fatto, non vi dico le martellate che gli ho dato
il bello è che non avevo i cuscinetti con la tolleranza giusta,
avevo due 6003 C3, ma il mio modello monta i 6002, che avevo normli (non C3)
li ho messi comunque, fatto girare 20 secondi e non si poteva tenere in mano per quanto scalda
poi il problema probabilmente non erano manco i cuscinetti, sia quelli vecchi che i nuovi girano dentro la sede, risolto con una goccia di attack.... il bello e che li devo rismontare
gia che ci sono, se anzichè mettere i 6002, uso due 7002? stesse misure, solo che sono obliqui
questo è "l'estrattore" che ho usato per cacciare i cuscinetti dal portapinza
questo invece è per sfilare l'albero del motore
dimenticavo, l'estrattore col manico in legno è da 2,5Kg
Buongiorno,
ho un kress 1050 FME-1. Devo sostituire il pulsante di bloccaggio dell'albero e probabilmente la relativa molla (indicati nella prima immagine coi num 11 e 12. Per fare ciò dovrei riuscire a rimuovere il pezzo 10! Qualcuno che conosce il modello sa dirmi come e cosa posso fare?
- magamb
Ho letto questa discussione perché sto cercando anch'io di smontare i cuscinetti da un kress 800 che surriscaldato e tendono a bloccarsi. Penso siano da sostituire, hanno lavorato parecchio. Il problema è che arrivo al punto che vedete in foto e non so più come procedere. C è la parte in plastica che non so come togliere e ho paura di rompere. Qualcuno sa da dove proseguire?
Non riesco ad allegare foto
Ambrogio
un saluto dalla brianza
- CARLINO
Le foto servono per capire la situazione e di quale modello si tratta, si rischia di darti consigli sbagliati. Se le foto non te le accetta perchè sono troppo grandi devi ridurle .
- magamb
- magamb
C'è qualche problema perché non mi fa allegare foto, nemmeno da 400KB
Ambrogio
- brunart
Le foto devono essere quadrate o rettangolari più larghe che alte, se le fai con lo smartphone che le fa' più alte che larghe non le accetta
Devi impostare lo smartphone in modalità foto quadrate e sei a posto
- MauPre75
Se lo smartphone lo giri di 90° la foto viene più larga che alta, scatti la foto con la risoluzione più bassa e poi con lo smartphone di nuovo in verticale fai uno screenshot della foto poi in modifica ritagli il superfluo e sei a buon punto.
L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi.
(Marilyn Monroe)
(Marilyn Monroe)
