Fresatrice Cortini C3
Re: Fresatrice Cortini C3
- brunart
neanche i cinesi regalano queste pinze
https://it.aliexpress.com/w/wholesale-m ... t.search.0
https://it.aliexpress.com/item/10050046 ... ry_from%3A
https://it.aliexpress.com/item/10050051 ... ry_from%3A
Le pinze più comuni serie W sono le w20, anche se sono più grandi costano la metà delle W12
Secondo me ti conviene portare tutto a ER in qualche modo, trovi già degli alberi con il porta pinze, se li lavori potresti sostituire quello esistente per W12
Piacerebbe anche a me acquistare una L300, quello che mi frena è che le dimensioni di lavoro sono troppo piccole
Ho fatto proprio così infatti, ho adattato una pinza cono morse 2 er 25 con il canotto e conicità delle w12… funziona alla grande e mantiene una buona rigidità. Unico problema è che mi porta via molto spazio di lavoro sull’ asse Z che già non è tanto… ma per ora, fino a quando non trovo delle pinze w12, mi accontento!
Hai risolto? Trovato lo schema elettrico della scheda controllo motore cc ?Luca94 ha scritto: ↑sabato 14 dicembre 2024, 12:15Grazie per la risposta!
Come dicevo il problema non è ripristinare l elettronica della parte cnc che comunque è presente solo sull asse X, e userò il motore passo passo solamente come “avanzamento automatico”. Ho problemi con la scheda di pilotaggio e alimentazione del motore però
Potresti pubblicare qualche foto dettagliata del sensore fotocellula, la mia fresatrice non ce l’ha, vorrei ripristinare tutto come in origine, grazie milleLuca94 ha scritto: ↑sabato 14 dicembre 2024, 20:40Ho uno schema elettrico della parte di comando che non rispecchia a pieno la scheda stessa, un amico è comunque riuscito a sistemare un po’ di cose che si sono rovinate a seguito di un corto sul motore dato dai cavi “secchi” dal tempo sullo statore.
Mi piacerebbe quindi avere, se esiste, un manuale, degli esplosi, e degli schemi elettrici per poterla portare allo stato funzionale iniziale. La meccanica è perfetta zero problemi, se non che dovrò cambiare i cuscinetti della testa e spero che non siano troppo costosi o introvabili
Ti dispiacerebbe pubblicare qualche foto dettagliata del sensore di giri, mi riferisco alla fotocellula che legge vicino alla ruota dentata, sto cercando di risistemare la mia L300 che gli è stata tolta e non so nemmeno com’è fatta, grazie milleLuca94 ha scritto: ↑mercoledì 25 dicembre 2024, 8:04Buongiorno e buon Natale!!!!
piccolo aggiornamento... volevo ringraziare innanzitutto chi mi ha aiutato con i vari consigli riguardanti questa macchinetta!
i lavori procedono con un po' di ringiovanimento a livello elettronico e di comando, resta comunque invariata la parte di comando con la scheda che allego, sistemata e pulita da un amico appassionato (è una meccanica cortini anche la scheda alla fine).
Sto cablando anche lo stepper dell'asse x e implementando anche un contagiri digitale nuovo.
i cuscinetti della testa non erano in ottime condizioni, ma scoprendo quanto costano nuovi (sui 600 euro circa tutti e 3) ho deciso di lavare a ultrasuoni e ingrassare nuovamente quelli vecchi e il risultato non è niente male.
ma ora... DOMANDONA: sto diventando matto a trovare le pinze W12 (schaublin-aciera), se non in un sito svizzero che le fa pagare molto profumatamente.. avete delle dritte a riguardo? per ora ho modificato un portapinze er20 con il cono a 15 gradi come le w12, ma perdo molta estensione in Z e anche un po di rigidità...
grazie a presto!
Ciao Gianni69, la fotocellula dovrebbe essere la H13A2, dico dovrebbe perché non ho la L300 ma conosco i torni e hanno sempre montato queste. È un semplice fotodiodo.
