per clutch engaded o disengaded si intende solo che la quarta gola della puleggia motore trascini o meno rigidamente le altre 3 pulegge
per trascinare rigidamente o meno le prime tre devi svitare la vite in testa all'abero e invertire il pezzo finale di puleggia che ha un innesto che lavora o meno.
quindi se hai il trascinamento delle prime 3 gole fai 4 velocita.
Per fare le altre velocita hai le prime 3 gole libere quindi usi una cinghia che dall'ultima gola rinvia alla puleggia in basso dopo dalla puleggia bassa con una cinghia risali su una delle tre gole libere dell'albero motore e poi con la terza cinghia vai da una delle tre libere ad una dell'albero mandrino.
detto cio' io ho montato un inverter e al massimo uso una delle 4 velocita' di base
