Fresa tradizionale
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Nico01
Re: Fresa tradizionale
Messaggio da Nico01 » domenica 24 settembre 2023, 20:20
Ok semmai vedrò di farci una piastrina forata con fori più piccolo in modo da filtrare qualcosina in più.
Una altra domanda che mi sorge ma la tavola come si fa a ruotare?
Messaggio da CARLINO » domenica 24 settembre 2023, 20:54
Devi vedere se ha la possibilità di ruotare ,non tutti i modelli hanno questa possibilità, ma è una opzione che serve in pochissimi casi : è molto più comodo usare una tavola rotante, che ti fa anche da divisore, da applicare sul piano.
Nico01
Messaggio da Nico01 » domenica 24 settembre 2023, 21:50
Si l’opzione penso ci sia perché nella fessura nera che si intravede nella foto c’è una specie di scala graduata e penso siano i gradi di inclinazione ma non ho la minima idea di cosa allentare o stringere per farla girare.
Nico01
Messaggio da Nico01 » lunedì 25 settembre 2023, 12:47
Ecco la scala graduata.
Messaggio da CARLINO » lunedì 25 settembre 2023, 12:55
Ci sono sicuramente due o più viti da allentare , devi cercare nella zona sotto la tavola, ma ti ripeto, l'uso che se ne fa è molto limitato ed è molto lunga l'operazione di rimetterla a 90° dopo averla inclinata. Con una piattaforma girevole lavori più agevolmente e fai molti lavori in più.
Nico01
Messaggio da Nico01 » lunedì 25 settembre 2023, 23:31
Perfetto penso di averle trovate comunque come dicevi te penso proprio di non toccarle non ho voglia di complicarmi la vita.
Oggi ho un po’ cercato di pulire i tappi livello olio ad incasso con un buon risultato.
Facendo questa operazione ho visto però che l’olio è molto vecchio qualcuno sa dirmi che olio va dentro:
-la testa della fresatrice
-montante dove si trova il mandrino
-montante (parte avanzamenti)
Nico01
Messaggio da Nico01 » mercoledì 27 settembre 2023, 18:31
Ho un divisore che in casi estremi vorrei poter applicare alla mia fresa, però mi sono accorto che ha il disco forato dalla parte “sbagliata” in poche parole se tengo l’albero del divisore per sincronizzarlo con la fresa il disco forato capita dietro e non davanti.
La parte della manopola con il disco forato è invertibile?
Messaggio da CARLINO » mercoledì 27 settembre 2023, 20:24
Forse risolvi montandolo dalla parte opposta, ma poi dovresti fare un albero di trasmissione molto lungo : posta una foto del divisore per vedere se è un modello reversibile.
Nico01
Messaggio da Nico01 » mercoledì 27 settembre 2023, 21:18
Con angolazione diversa ho solo questa, domani semmai ne faccio altre così da capire.
Grazie Carlino.
lelef
Messaggio da lelef » mercoledì 27 settembre 2023, 22:22
hai il volantino della tavola a dx, il volantino se vedo bene e se e`fatto con la stessa logica di quasi tutte le fresatrici ha l`albero "lungo" ossia se togli il volantino poi puoi tgliere un manicotto che copre làlbero scanalato su cui montare l ingranaggio di rinvio, monti l`ingranaggio, poi un eventuale distanziale e poi rimonti il volantino.
Fatto questo puoi piazzare il divisore cosi`com`e`orientandolo e mettendo la cascata ingranaggi col rapporto necessario alla lavorazione da eseguire
Nico01
Messaggio da Nico01 » mercoledì 27 settembre 2023, 23:27
Capito, però volevo cercare di collegarlo a sinistra in modo tale da mantenere il volantino della tavola installato così comè comunque se il divisore non dovesse essere reversibile senz’altro considererò il tuo metodo.
Grazie mille.
lelef
Messaggio da lelef » giovedì 28 settembre 2023, 9:48
si, prego
mi quoto da solo :lol: il volantino sulla tavola non lo perdi
Nico01
Messaggio da Nico01 » giovedì 28 settembre 2023, 12:18
Ah ok scusa non avevo capito, quindi tramite il tuo sistema riuscirei a mantenere il volantino.
Se non riesco ad invertirlo farò senz’altro così.
Nico01
Messaggio da Nico01 » giovedì 28 settembre 2023, 12:23
Ecco alcune foto del divisore come promesso secondo voi è invertibile?
Messaggio da CARLINO » giovedì 28 settembre 2023, 12:25
Invertirlo non è possibile , o prendi il moto a destra oppure il disco divisore andrà sul retro : considera però che nelle operazioni in automatico con rotazione comandate dalla fresatrice il divisore a dischi ha poca importanza.
Torna a “Macchine Utensili”
