presentazione nuovo tornio
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Franco99
Re: presentazione nuovo tornio
Messaggio da Franco99 » martedì 22 gennaio 2013, 18:59
@MATTEOCICCHINI:
(Vedi immagine allegata).
Come dice il nome, serve per troncare un pezzo. Quando lavori
con un troncatore, a dipendenza da come è fatto l'utensile viene
bene la faccia del pezzo troncato oppure la faccia del pezzo
da cui è stato troncato. Lavorando con due utensili, prima tronchi
il pezzo con un utensile in modo che la faccia del pezzo troncato sia
bella poi con l'altro utensile sistemi la faccia del pezzo da dove è
stato troncato. Praticamente serve per troncare una grande quantità
di pezzi. Immagino che per utilizzarlo ci sia da smontare il carrello
trasversale.
Saluti,
Franco
MATTEOCICCHINI
Messaggio da MATTEOCICCHINI » martedì 22 gennaio 2013, 19:20
grazie ancora non so come ringraziarti [-o<
ghino
Messaggio da ghino » martedì 22 gennaio 2013, 21:07
parlando di periodo di produzione.. nel tornio vi è da qualche parte una targa con matricola o data di produzione. Io sinceramente non sono riuscito a trovarla.
Inoltre sapete se la Angelini, che ancora esiste, ha ricambi ?
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 22 gennaio 2013, 21:43
Il numero è stampato sui vari pezzi del tornio.
(Per esempio sopra la controtesta).
Lo stesso numero si trova anche sulla prima pagina
del manuale dove sono scritti a mano i vari valori
misurati durante le verifiche di collaudo del tornio.
Si, la AVM s.r.l. si trova sempre allo stesso indirizzo. LINK
Ora fanno esclusivamente macchine a controllo numerico.
Saluti,
Franco
MATTEOCICCHINI
Messaggio da MATTEOCICCHINI » giovedì 24 gennaio 2013, 10:56
ciao franco una domanda ancora se posso sul libretto di istruzioni del mio AM 125 mi consiglia olio SAE 30 per cambio, norton, e grembiale ma non lo riesco a trovare mi dicono che si tratta di vecchie nomenclature . con cosa posso sostituirlo ? se non sbaglio dovrebbe essere un olio abbastanza fluido o mi sbaglio ?
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 24 gennaio 2013, 11:05
Vedi questo: LINK
Ricordati che i nostri torni hanno anche la lubrificazione stoppino.
Nei giorni che utilizzo il tornio metto 2cc di olio in ognuna delle due
vaschette presenti nel mio AVM AS125.
Saluti,
Franco
MATTEOCICCHINI
Messaggio da MATTEOCICCHINI » giovedì 24 gennaio 2013, 11:22
franco nel mio non c'è la lubrificazione a stoppino ma il cambio e il grembiale sono con lA lubrificazione a "spruzzo " o sbattimento che di si voglia
pablitos_69
Messaggio da pablitos_69 » giovedì 24 gennaio 2013, 11:29
SAE30 corrisponde al grado ISO VG 100, direi che non è molto fluido anzi mi sembra esageratamente viscoso per un tornio piccolo e che non scalda molto, di solito si sta sul grado ISO VG 46 o 68.
Comunque la lubrificazione dipende da molti fattori, se era consigliato un SAE30 metti un ISO VG100 che dice comunque poco, è solo grado di viscosità , sul tipo di olio, da circolazione, idraulico, ecc ecc, è tutto da decidere, io metteri comunque un olio da circolazione.
Tornio Alpin 160 (restauro finito finalmente) - Fresatrice Deckel FP1 - Trapano a colonna Audax CM1 - Troncatrice Thomas 250 - Motosaldatrice autocostruita con rotativa Pellizzari
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 24 gennaio 2013, 11:49
Sarebbe bello vedere una fotografia di quello che si vede dentro
una volta smontato il coperchio sopra la testa motrice del tuo AM125
e una fotografia di come è sistemata la cinghia fra motore e cambio.
Saluti,
Franco
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 24 gennaio 2013, 13:34
Nel mio AS125 nella scatola semi Norton, nel carrello e nei
lubrificatori a stoppino ho messo un olio idraulico minerale
"ISO VG 46" / "DIN 51524/T3 (HVLP)".
MOTOREX COREX HVLP-D 46 è un olio idraulico straordinariamente resistente
in termini di viscosità  per sistemi di trasmissione precisi, regolazione e
comando idraulici, concepito per impianti che operano a basse temperature.
Grazie all‘ottimo effetto detergente e disperdente impedisce disturbi di
funzionamento.
Equivalente API: LINK
(Vedi nella scheda, applicazioni / CIS 46).
Equivalente AGIP: LINK
Negli ultimi anni gli oli hanno fatto progressi enormi.
Saluti,
Franco
P.S.: Motorex - Oil of Switzerland LINK
MATTEOCICCHINI
Messaggio da MATTEOCICCHINI » giovedì 24 gennaio 2013, 14:52
tra un po vedo di mettere dele foto cmq la cinta di trasmissione arriva dietro la scatola ingranaggi e poi il moto viene trasmesso ad un asse che entra nella scatola e da a sua volta trazione alle varie marce in fondo alla scatola ci sta l'olio che bagno tre o 4 ingranaggi principali e poi bagnano di olio anche gli altri ingranaggi non so se mi sono spiegato sui bordi delle scatola cambio non ci sono gole o vaschette vari, è perfettamente liscio e chiuso
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 24 gennaio 2013, 18:28
In allegato le fotografie del mio AS125 dove si vede come sono montate
le ruote dentate sulla testa di cavallo e la scanalatura della vite che
trascina il meccanismo degli avanzamenti longitudinali e trasversali.
Per filetti metrici:
(30) > (ruota oziosa 127) > (60)
Saluti,
Franco
Franco99
Messaggio da Franco99 » giovedì 24 gennaio 2013, 18:31
In allegato le fotografie del mio AS125 dove si vede come è fatta la frizione
di sicurezza per gli avanzamenti longitudinali e trasversali.
Disegno della frizione: LINK
Saluti,
Franco
MATTEOCICCHINI
Messaggio da MATTEOCICCHINI » giovedì 24 gennaio 2013, 23:46
sai la mia frizione è diversa non e in 2 pezzi il coperchio esterno ma è un unico pezzo di alluminio credo cmq domani inserisco le foto per quanto riguarda le ruote dentate sulla testa di cavallo sono disposte nello stesso identico modo pero a fianco alla ruota 30 c'è la puleggia che prende il moto dal motore e lo trasmette al cambio e quindi mandrino
MATTEOCICCHINI
Messaggio da MATTEOCICCHINI » venerdì 25 gennaio 2013, 7:14
pablitos_69 ha scritto:SAE30 corrisponde al grado ISO VG 100, direi che non è molto fluido anzi mi sembra esageratamente viscoso per un tornio piccolo e che non scalda molto, di solito si sta sul grado ISO VG 46 o 68.
quindi non era un olio molto fluido il SAE 30 ? in effetti quello che ho tirato fuori no era affatto fluido ma abbastanza viscoso . non so se "l'eta " dell'olio può influire sul suo aspetto però ,il colore è sul giallino
Torna a “Macchine Utensili”
