Manuale affilatrice Misal UTG 500
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
enricopiozzo
Re: Manuale affilatrice Misal UTG 500
Messaggio da enricopiozzo » domenica 26 gennaio 2025, 14:34
Ho finito l'affare per profilare le mole, ripulendo sono venute fuori due scale graduate, un tamburo con sopra gli angoli ed una scala lineare a zero centrale messa sul ditino che sta a fianco del portadiamante. Utilità per ora sconosciuta!
Messaggio da CARLINO » domenica 26 gennaio 2025, 17:45
Ottimo restauro , si apprezzerebbe di più conoscendo l'uso di questi attrezzi....
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » domenica 26 gennaio 2025, 23:50
Sarebbe importante trovare il maledetto manuale...
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » lunedì 24 marzo 2025, 15:56
ho iniziato a metter mano all'impianto elettrico, i comnadi originali (che non so come fossero ma credo fossero messi sul lato) non ci sono più ed erano stati sostituiti con un quadro più moderno provvisto di azionamenti.
notare lo stato dei cavi aggiunti per la messa a norma del macchinario :oops:
Messaggio da CARLINO » lunedì 24 marzo 2025, 19:58
Probabilmente rosicchiati da topi... :D
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » martedì 25 marzo 2025, 0:11
No non credo, c'è l'isolamento completamente marcio, basta toccarlo e si sgretola
Messaggio da CARLINO » martedì 25 marzo 2025, 15:44
Allora sono cotti ,si saranno scaldati tanto da essere completamente cotti. Verifica se le sezioni sono adatte alla potenza impegnata.
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » martedì 25 marzo 2025, 17:22
trovo strano sono cavi da 4mm che di affilatrici come quella ne tirerebbero dieci, secondo me è l'isolante che è venuto in contatto con dell'olio o con qualcosa che non gli ha fatto bene perchè si lascia andare come se fosse marcio
Messaggio da CARLINO » martedì 25 marzo 2025, 19:56
E' la prima volta che vedo una situazione del genere , vedi se su qualche punto dei cavi si leggono il produttore e le sigle della categoria.
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » mercoledì 26 marzo 2025, 6:14
A me capita spesso di trovare così iccavi dell'impianto delle vespe tipo px, mentre quelle più vecchie sono in genere più sane. Sugli impianti elettrici domestici non mi è mai capitato.
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » domenica 13 aprile 2025, 20:32
Oggi, vista la pioggia, ho ancora dato una sistemata a questi ultimi pezzi, a giudicare dal colore credo appartenessero ad un'altra affilatrice che era in demolizione assieme alla mia, ma visto che ci sono, possono sempre tornare utili a qualcosa.
Il puntalino piccolo è di produzione "ad minchiam" e visto che non si poteva vedere tutto saldato in mali modo, ho pensato di aggiustarlo, alla fine l'ho praticamente ricostruito.
Se vi viene in mente a cosa può servire tutta sta roba ogni pensiero è bene accetto
Kopo
Messaggio da Kopo » domenica 13 aprile 2025, 21:45
Ciao Enrico. Due sono guide per affilare.
Guarda questo video e ne vedrai l uso
https://youtu.be/aND7dCq4wYQ?si=CBzJ_BMbAVmykWHP
Quello dell ultima immagine invece dovrebbe essere l accessorio porta diamante per ravvivare la mola in modo frontale. Di verso da quello che avevi postato precdentemente per creare dei raggi sulla mola. Sono tutti oezzi della tua misal. Hai trovato il manuale?
Messaggio da CARLINO » lunedì 14 aprile 2025, 0:18
Non credo che l'abbia trovato : purtroppo di tutti questi accessori senza il manuale è difficile indovinarne l'uso , a meno di non avere una esigenza particolare e indovinare guardando i vari pezzi quale potrebbe essere utile. Ho costruito il Quorn , un'affilatrice universale molto precisa , minimale rispetto a quella del video da te postato, con moltissimi accessori, ma a volte mi capita lo sguardo su qualcuno e devo dare uno sguardo al manuale per ricordarmi a cosa serve. :D
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » lunedì 14 aprile 2025, 1:11
Macché, questo manuale sembra introvabile, non riesco nemmeno a trovare qualcuno che ne ha una uguale, altro che il manuale...
Ho addirittura scritto sui gruppi di fb ma niente
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » lunedì 14 aprile 2025, 10:38
Rimane ancora questo ma qui la vedo veramente dura... Se capite cos'è vincete una medaglia
Torna a “Macchine Utensili”
