Hobbymat md65 Chiocciola Carrello
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
fabyot
Re: Hobbymat md65 Chiocciola Carrello
Messaggio da fabyot » sabato 22 marzo 2025, 14:06
Si ci passo spesso ma con il treno! Portare 30kg di bronzo è un problema 😜😜😜😅
SunTzu
Messaggio da SunTzu » domenica 23 marzo 2025, 7:58
Se vuoi puoi tagliarci una "fettina" da ciascuno e portartela dietro
fabyot
Messaggio da fabyot » martedì 25 marzo 2025, 10:06
Le fettine sono una soluzione più accettabile. :D
Aggiornamenti:
Ho messo mano al volantino del carro trasversale.
Vorrei mettere un cuscinetto; dato che non ho intenzione di alterare drasticamente nulla di originale, evitando di fare la sede per il cuscinetto, ho provveduto a interporlo semplicemente e a creare un parapolvere provvisorio.
Così facendo si perde la filettatura in testa per il serraggio con dado e rondella elastica.
Quest’ultima l’avevo già eliminata a suo tempo, adottando come sistema (per non far svitare il bullone) una vite M4 con rondella, avvitata nel nocciolo della vite.
Con questa soluzione, nel tempo, mi ci sono trovato bene: non si è mai allentata.
Il prossimo passo sarà, dopo averlo testato e letto un po’ di commenti, rifarlo del diametro giusto e fissarlo alla flangia del carrello con due viti svasate – pensavo a un M2.5."*
Torna a “Macchine Utensili”
