ciao! avevo capito giusto
...chi ti vende la cinghia dovrebbe darti (o dovresti trovare nella confezione....) dei disegni tipo quelli che allego sotto.
Li hai le misure indispensabili per costruire la gola di una puleggia, singola o plurima che sia.
per la procedura... come indicato sopra
, per esempio per una puleggia diametro esterno 50 mm.... su cui far girare una cinghia "normale" 13x8 (figura 1):
-sbozzi la tua puleggia per esempio monti sul mandrino un pezzo diametro 50 mm che puoi lavorare comodo per una larghezza di 20-25 mm (spalle della puleggia 2 mm per parte);
-quindi sfianchi/fori/alesi;
-a 5.1 mm dalla spalla tornisci una gola piatta profonda 9 mm (porti a diametro 32 mm); il 5.1 mm lo trovi facendo {[largezza max cinghia]-[larghezza min cinghia]}/2={[13 mm]-[7.5mm]}/2= 2.75 mm con questo valore fai la proporzione per una gola profonda 9 mm che fa 2.75*9/8=3.1 mm....ai quali aggiungi i 2 mm di spalla;
-inclini il carrello a 20° (o 70°, dipende come hai il riferimento) e sfianchi un lato ext della gola partendo da 2 mm dalla spalla;
-inclini il carrello a -20° (leggi -70° ...) ti allarghi a 13 mm e sfianchi l'altro lato della gola
-raddrizzi il carrello e tronchi la tua puleggia lasciando altri due mm di spalla....risultato puleggia diametro 50 x 17 mm
...il peggio è la lavorazione per la chiavetta
Attenzione: da qualche parte devi anche trovare il raggio minimo di chiusura della cinghia (in pratica il raggio più piccolo della puleggia che puoi costruire) e per quanti ° su 360° deve aderire la cinghia (altrimenti slitta!!!)
