comunque la parte aggiunta lateralmente è il "sistema filtrante", che ho costruito a partire da un pezzo di canna fumaria che era avanzato quando ho costruito casa, e un filtro di quegli aspirapolvere per cenere che si trovano da brico-self-castorama-etc..costano circa 10euro e sono lavabili..da sotto si apre per scaricare la sabbia che si è accumolata, e si apre nella parte del filtro per pulirlo..in quella zona ho tagliato una circonferenza di lamiera, gli ho incollato con il mastice al centro una griglia per impianti di condizionamento, e ho verniciato il tutto..tra il tappo e "la canna fumaria" ho usato una guarnizione forse per finestre adesiva della 3m, che funziona alla perfezione!..
Sabbiatrice
Re: Sabbiatrice
Re: Sabbiatrice
davvero molto bella la tua nazca.. via allego una foto della mia officina e di quello che voglio fare
in alto a destra nella foto vedete la finestrella rossa, piazzerò un tubo in pvc dalla sabbiatrice fino alla finestrella con una elettroventola di uno scooter così facendo da airbox... che ne pensate?
p.s. nazca ma quell'adesivo reed valve è di un pacco lamellare vero?
Re: Sabbiatrice
si è di un pacco lamellare!..vedo la tua moto da cross sulla sinistra!!!.. crf?
riguardo alla tua idea devo dirti che l'aspiratore deve essere bello potente!..il mio ha un motore di piccole dimensioni ma "spara un sacco d'aria"..
Re: Sabbiatrice
si crf 250 2010
io inizialmente ho provato con un'aspirapolvere della samsung da 2000kw.... per poco non mi implodeva il plexiglass, ma di polvere.. nemmeno un filo
Ultima modifica di girasole il sabato 19 maggio 2012, 17:15, modificato 1 volta in totale.
Re: Sabbiatrice
ti credo che ti implodeva il plexi... e che razza di contatore Enel hai? 2000kw....???
Re: Sabbiatrice
no scusami ho sbagliato a scrivere..
l'aspirapolvere è di 2kw
Re: Sabbiatrice
Beh... si era capito tranquillo, ogni tanto un pò di allegria non guasta.
Buone sabbiature.
Buone sabbiature.
- spider.prime
Re: Sabbiatrice
sopratutto per i restauratori
- setteemezzo
Re: Sabbiatrice
Cribbio! l'avete fatta comprare anche a me! ora però, avendo esperienza zero assoluto in materia, sarei grato a chi ci ha preceduto, di mostrare qualche foto dettagliata delle modifiche, e tutto quelle che occorre migliorare e sistemare, filtro, recupero polveri, luci ecc. Ah! sopratutto il discorso sabbia, che non saprei proprio cosa prendere per iniziare. Come sempre grazie in anticipo a tutti voi.
Re: Sabbiatrice
certamente!
io per iniziare ho preso le microsfere di vetro grana 400, sono riuscito ad eliminare una anodizzatura (a 6° bar di pressione) ecco alcune foto:
Per tutti i pezzi è stata usata microsfere da 400..
Per l'aspiratura della polvere ed eventuale luce ci sto ancora pensando
Re: Sabbiatrice
Le microsfere sono molto fini e si usano dove vanno preservate le caratteristiche geometriche o dimensionali..tipo su pezzi con superfici di accoppiamento, sedi di cuscinetti, e via discorrendo..oppure per esigenze di finitura superficiale..altrimenti il corindone 80, va benissimo, costa un terzo e si impiega molto meno tempo a pulire il pezzo!..
Re: Sabbiatrice
azz.. quindi pure su sedi cuscinetti e piani carter vanno bene?
Ho trovato un venditore che mi vende della sabbia con queste caratteristiche:
materiale da sabbiatura fine grana da 0,2 a 0,8 mm.durezza 6-7(medio-fine) soddisfa tutti i lavori di sabbiatura per togliere vernici,ruggine e pulire in generale vari supporti con basso valore di profondita' della rugosita' densita' 2,5 gr per cm cubo
domanda: che tipo di sabbia è?
Ultima modifica di girasole il sabato 19 maggio 2012, 17:16, modificato 1 volta in totale.
Re: Sabbiatrice
Si bhè, senza scordarsi che l'alluminio non si dovrebbe sabbiare e che le sedi di cuscinetti non si dovrebbero sabbiare!!!..se smonti un mozzo di un auto (che ha il cuscinetto) con un quintale di ruggine sopra, che fai?..lo sabbi con le microsfere, senza magari sabbiare proprio la sede, ma sabbi intorno senza preoccuparti della sede!..comunque visto che in pratica parli di moto!..io sabbio carter, cilindri teste, mozzi, chiaramente il carter lo sabbi completaente smontato e del lato esterno, non vai a sabbiare la superfice di accoppiamento (anche se lo facessi non succederebbe nulla..la guarnizione è in grado di rimediare), con le microsfere viene nuovo e non rovini nulla..
Re: Sabbiatrice
sisi ovvio! sulla sede di un cuscinetti non ho mai sabbiato, solo lasciando il cuscinetto per proteggere la sede..
rivolto a tutti: voi dove prendete la sabbia?
- setteemezzo
Re: Sabbiatrice
1. vi arriva l'aggeggio, conviene montare un riduttore di pressione quindi, poi la sabbia si mette nella vasca giusto? Qualche foto sarebbe gradita
2. si prova a sei bar, con una sabbia per pulire principalmente, senza asportare troppo materiale, che sabbia occorre?
3. possiamo a grandi linee definire che la sabbia a corindone grana 80, serve a pulire in genere, quella a microsfere di vetro gr.400 per rifinire in modo molto sottile?
ps. se avete completato qualche modifica, postate qualche foto.....
