allora io ho preso questa proprio in questi giorni:
http://cgi.ebay.it/SABBIATRICE-PROFESSI ... 2ead704cfe
99€ ma ho visto che la stessa in italia la vendono 150/160€
mi sono trovato bene, è arrivata in 4/5gg con la domenica in mezzo..
inoltre invece di rossa mi è arrivata bianca che mi sembra anche rifinita meglio..
pregi/difetti:
-prezzo buono per 99€ neanche si autocostruisce.. ( poi credo sia come per le cnc prima di costruirsela che poi sicuramente viene un lavorone è necessario prima possederne una magari in MDF!!
-Verniciatura ottima a polveri epossidiche
-pistola boo non me ne intendo comunque ha 4/5 ugelli di varia misura in materiale duro, meglio di tante che hanno l'ugello in acciaio non intercambiabile..
-Sabbia: 25 kg sono sicuramente troppi, l'ottimale mi sembra dai 5 ai 10 Kg altrimenti si arriva alla griglia..
-pescante lascia il tempo che trova, ma ancora non mi ha dato difetti, cmq sono cavolate da moficare..
-tubi un peletto corti, ma anche li nessun problema allungare è normale gomma..
-illuminazione, per reagioni di normative hano ben pensato di usare la bassa tensione tramite un trasf da muro.. alimentando un neon di scarsa luminosita, e visto che è stato elevato tramite scarica di bobina trballa un po.. meglio di niente ma non fa una gran luce.. e li di luce c'è ne vorrebbe, acnhe perchè il vetro fa facilemte riflessi (all'aperto nel mio caso)
-trasformatore del neon: amio parere non dura è sottodimensionato e scalda troppo, cmq anche questo quando si rompe non è una tragedia sostituirlo.. sempre che poi si rompa..
-filtri uno sfigato che proprio non l'ho capito sul retro.. Io credo l'abbiano messo per compensare (non fare implodere il vetro nel caso qualcuno ci attacchi un'aspirapolvere.. poi un'altro fatto ben ma troppo piccolo sul fianco è di quelli a carta zigrinata.. troppo piccolo..
-perdite: la mia perlomeno mi ha soddisfatto sulla struttura, ben sigillata ma sul coperchio perde un pochetto ma da un bel fastidio perchè è proprio dove si tiene il naso..la causa è la troppa pressione che si crea per via dei filtri di scarico troppo piccoli...migliora u po aggiungendo guarnizioni ma il problema è da rolvere alla radice..
Migliorie necessarie:
oggi ho messo una ventola all'uscita del filtro carta è c'è stato un sensibile aumento di velocità nel riassorbimento della polvere, si può aprire il coperchio molto prima per levare il pezzo, senza la ventola ci voleva una vita per aprire, usciva la nuvola
e non vanno piu i vapori nel naso..
Ho anche allargato un pelo il foro sulla lamiera che è troppo piccolo in confronyo al filtro..
cmq il tutto non basta ancora, rimane il problema della troppa pressione quando si soffia, appena il filtro si intasa un po si vede il coperchio che si alza quando si soffia..
la modifica definitva secondo me è un bel (anzi due filtroni da auto) quelli a cono però di carta, oppure una a rettangolone (io conosco il mio della BMW e mi sembrerebbe perfetto.. con due ventolozzi da pc..
e secondo me il buon volume di uscita dovrebbe far funzionare bene e non far perdere dal coperchio.. dopo questo secondo me è perfetta..
Domani cerco di fargli una foto allle modifiche.. la ventolina per adesso l''ho attaccata sempre all'alimentatore del neon..
per quanto riguarda la sabbia, io non ho la minima idea di cosa sia, è abbastzbna fine ma svernicia benino penso che quella al corindone sia proprio divertente..
vi farò sapere..
mi sarò spiegato malissimo ma spero di aver reso utile qualche acquisto
dimenticavo.. giudizio finale, buono+ per quello che costa, dopo due ore di moficihe secondo me per quel prezzo è ottima.. quelle da 150-180 € secondo me sono piu o meno uguali, se uno vuole un prodotto migliore secondo me deve salire parecchio di prezzo, e prendere qelle con i filtroni..
AH il compressore ovviamente è tutto.. avere un 500 litri sarebbe uno spasso, il mio è 100lt. comq si usa bene... quasi bene..
