Sabbiatrice
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Moderatore: Mangusta
ken_ken2
Re: Sabbiatrice
Messaggio da ken_ken2 » martedì 26 giugno 2012, 16:34
Per ora ho fatto prove con la polvere di marmo......un casino si è inceppato tutto non ha i granelli costanti in grandezza e poi oltre ai granelli c'è la polvere ma un sacchetto che costa €3 mi fa mezzo serbatoio......quindi la userò e devo solo modificare il tutto per far in modo di utilizzarla.......non posso mettermi a filtrare o cose varie.......per ora ho cercato di allargare un ugello ma essendo di ceramica anche con la punta per il marmo nada.....anzi si è fatto in mille pezzi ....ma si sapeva che succedeva....ci ho provato ugualmente.... :doubt: ........poi mettendo un altro ugello artigianale più grande si è inceppata nel miscelatore aria sabbia.....quindi anche li devo aumentare i diametri.......vedremo #-o
xdm
Re: Sabbiatrice
Messaggio da xdm » lunedì 9 luglio 2012, 14:57
Vado un po' OT, ma volevo mostrarvi il lavoro finito: è OT perchè, per poca collaborazione dei consoci, non sono riuscito ad avere l'aria compressa e mi sono arrangiato con spazzole di vario tipo montate sulla smerigliatice e sul trapano.
ken_ken2
Re: Sabbiatrice
Messaggio da ken_ken2 » lunedì 9 luglio 2012, 16:50
Aggiorno un po la situazione......la sabbiatrice va OK ........ma bisogna mettere ugelli minimo 4mm con il 5mm va bene, questo utilizzando sempre polvere di marmo che ripeto 3€ al vacchetto e ci voglio 2 per riempire la sabb in questione....anche se inceppa quando ti fermi un po..... cmq si deve tenere la chiavetta dell'aria ap 3/4 e della sabbia diciamo 1/4 e una volta iniziato non bisogna fermarsi mai altrimenti il tubo collegato allo "spruzzatore" si riempie troppo di sabbia ed aria inceppando tutto .... bisognerebbe chiudere le chiavette ma poi ogni volta regolarle è un casino ..... fate così: bevete, fumate, andate in bagno e mettetevi a sabbiare.... :lol: ....per le foto e video come al solito appena posso posto qualcosa....
xdm....ma sono locomotive vere??? no modellini!?? :mrgreen: .... immagino il lavoro per ripristinarle con spazzola e carta vetrata... #-o
Maciokko
Re: Sabbiatrice
Messaggio da Maciokko » giovedì 16 agosto 2012, 10:06
Non so se sia troppo tardi o cosa... io posto la mia di sabbiatrice... ci sabbio un pò di tutto, l'ho costruita per sabbiarmi la scocca del mio maggiolone, funziona una meraviglia!
La uso con sabbia fine lavata (3€ circa al sacco), la stessa che si usa per sabbiare le pietre faccia-a-vista (ve lo dico se andate a comprarla da un rivenditore di materiali edili.
L'ho fatta con una bombola (forse troppo grande) del metano trovata dallo sfasciacarrozze.
Se a qualcuno può servire posto il "progetto" (nulla di complicato).
Dopo la foto che vedete ho fatto solo una modifica, ho messo la pistola di sfogo della Sogi che vendono come ricambio ( http://www.bsmacchine.it/product_info.p ... -20%20SOGI )...
magari non importa niente a nessuno, però intanto mi vanto di quello che ho fatto :lol: scherzo naturalmente
spider.prime
Re: Sabbiatrice
Messaggio da spider.prime » giovedì 16 agosto 2012, 11:27
fai un tred su come hai fatto a farla e poi lincalo qua
Maciokko
Re: Sabbiatrice
Messaggio da Maciokko » giovedì 16 agosto 2012, 11:39
Faccio cosa? :?
Ultima modifica di girasole il lunedì 20 agosto 2012, 16:35, modificato 1 volta in totale.
§tefano
Re: Sabbiatrice
Messaggio da §tefano » giovedì 16 agosto 2012, 11:53
:mrgreen: dice di aprire una nuova discussione solo ed esclusivamente riguardante il tuo marchingegno che poi mettiamo un link qui in questa!
Thread comunque! :D
spider.prime
Re: Sabbiatrice
Messaggio da spider.prime » giovedì 16 agosto 2012, 12:18
Logicamente 8)
pensavo si capisse
Come Thanks solitamente scritto Thks
:lol:
vai vai produci
metti tante fotine dei particolari costruttivi
- dove va la sabbia e perchè
- come viene aspirata
- ecc ecc
§tefano
Re: Sabbiatrice
Messaggio da §tefano » giovedì 16 agosto 2012, 14:18
:mrgreen: se scrivevi 3D si metteva gli occhialini! 8)
spider.prime
Re: Sabbiatrice
Messaggio da spider.prime » giovedì 16 agosto 2012, 17:51
aahahahahah
Maciokko
Re: Sabbiatrice
Messaggio da Maciokko » venerdì 17 agosto 2012, 8:59
ken_ken2
Re: Sabbiatrice
Messaggio da ken_ken2 » lunedì 20 agosto 2012, 15:44
Bella realizzazione Maciokko e grazie del contributo.... =D> io sono un fan del fai da te ....ma questa l'ho comprata ...l'ho trovata conveniente....
.....chi potrebbe vendere la sabbia lavata che hai citato?...la polvere di marmo fa troppa "polvere" appunto :doubt:
Maciokko
Re: Sabbiatrice
Messaggio da Maciokko » lunedì 20 agosto 2012, 16:04
Basta che vai da qualsiasi rivenditore di materiale edile (quelli che vendono i mattoni per intenderci 8) ) e gli chiedi la "sabbia fine lavata, quella che usano anche per sabbiare le travi e le pietre faccia-vista"... le riconosci perchè sono in sacchi, infatti la sabbia "normale" (da cemento per intenderci) tante volte ce l'hanno "sfusa".
Sinceramente la polvere di marmo non l'ho mai provata...
Io parlo sempre di "un'applicazione" homemade a basso costo... nel senso che la sabbia fine mi va bene a me per svarniciare/togliere la ruggine... e mi lascia una finitura eccellente. Ovviamente (perchè sono anche un tecnico), se dovete fare sabbiatura su specifiche del cliente (sa2, sa3 etcetcetc) ci vuole la sabbia apposta.
windows88
Re: Sabbiatrice
Messaggio da windows88 » lunedì 20 agosto 2012, 16:11
...addirittura..... se non chiedo troppo, non che protresti spiegare le come eseguire le varie tecniche e con quale sabbia? eventualmente anche qualche prontuario potrebbe andar bene....
E un argomento troppo interessante !!!!
mistrals
Re: Sabbiatrice
Messaggio da mistrals » martedì 13 ottobre 2015, 11:35
Scusate se rispolvero questo tread.
cosa ne pensate di questa sabbiatrice? la userei per sverniciare e ripulire dalla ruggine alcuni pezzi in lamierino di ferro.
http://cnicecity.com/product-detail-137268.html
Torna a “Macchine Utensili”
