Registrazione bronzine tornio Anselmi
- pablitos_69
Re: Registrazione bronzine tornio Anselmi
Tornio Alpin 160 (restauro finito finalmente) - Fresatrice Deckel FP1 - Trapano a colonna Audax CM1 - Troncatrice Thomas 250 - Motosaldatrice autocostruita con rotativa Pellizzari
Grazie di nuovo per tutti i consigli, non mi resta che provare poi vi dirò i risultati, se possono interessare a qualcuno.
Posto la foto del carro rivolgendomi in special modo a matt19 perchè anche lui ha un tornio anselmi monofap 180ea come il mio: a cosa servono o cosa ci può essere montato su quelle cave?
Grazie Daniele
Grazie Daniele
Non ne sono sicuro ma credo servano principalmente per montare le lunette di supporto e forse anche altre torrette portautensili ma, ripeto sono mie opinioni. Comunque sono comuni in molte macchine non solo Anselmi, per cui è probabile che risponda qualcuno che ne sappia più di me.
matt19 faccio sempre riferimento a te perchè anche tu hai un tornio anselmi uguale al mio: è possibile che il carro non abbia il freno manuale come in tutti gli altri torni? e se c'è dove si trova, meglio ancora come si frena il carro?
grazie Daniele
grazie Daniele
Il freno del carro c'è è costituito da un pomello filettato a destra sul grembiale, praticamente quando è montato rimane sotto la torretta. Nel tuo non lo vedo, dovrebbe rimanere vicino ai fori per oliare sulla parte destra della foto. E' possibile che ci sia il foro passante che arriva sul lardone ma non si riesce a vedere bene.
potresti postarmi una foto del tuo carro, dove si vede il freno, per poterla confrontare con il mio? per quanto riguarda l'olio ho parlato con un tecnico della mobil e mi ha detto di utilizzare il mobil vactra heavy medium 46 per testa, carro e norton e mobil vactra medium 68 per le guide in quanto sono i corrispondenti a quelli indicati nel manuale, te come e cosa hai utilizzato?
grazie daniele
grazie daniele
Con un pò di ritardo ti invio le foto del freno del carro che mi avevi chiesto, spero si vedano bene. Il blocchetto inferiore che sembra di ghisa ha un foro filettato dove si invita la vite collegata alla leva, quando si invita quest'ultima, il blocchetto va a stringere il lardone sul lato inferiore ed impedisce al carro di muoversi. Riguardo all'olio io ho utilizzato l'Agip Acer 68 tranne che nella scatola Norton dove ho utilizzato olio da differenziale sae 140, anche se penso che l'Acer 68 potesse andare ovunque.
- zeffiro62
Complimenti per la macchina è veramente un bel tornio specie per i mancini.
Prima di fare cagate ovvero lo smotaggio dell'albero registra quella bronzina, senti duro l'albero perchè appoggia sotto dato che quando giri a mano l'olio non scorre
fai così stringi un pò i famosi 0,04 se l'albero indurisce un poco non c'è problema fai girare lentamente e metti una mano per sentire se scalda eccessivamente giri almeno 15 minuti se scalda troppo allora allenti e restringi un pò meno e riprovi se invece scalda a tepore aumenti la velocità e ripeti in tempo, con questa operazione dai la possibilità alla bronzina di " assestarsi " nella nuova posizione, per l'olio rispetta quella che c'è scritto e i livelli altrimenti fai il cappuccino nel senso che la macchina tenderà a emulsionare l'olio con l'aria, hai un ottima macchina vedi di non fare cagate
La dicitura raschiettatura in opera vuol dire che eseguono su bronzina montata sulla macchina tale operazione.
Ho posseduto il 210 c'ho lavorato tanto e gli ho preferito il Graziano solo perchè sono destro e per la difficoltà di centrare il pezzo sul mandrino dato che quando fermi il tornio l'olio tende a far scendere l'albero sulla la bronzina, ma come macchina è fenomenale
matt19 grazie per le foto ora è tutto chiaro. Io al posto della leva del freno ho una brugola è per questo che non riuscivo a capire.
Secondo voi questo tipo di tornio vale la pena visualizzarlo? o è preferibile verderlo per acquistarne uno, sempre usato, visualizzato?
Grazie Daniele
Grazie Daniele
Ma non mi hanno detto di smontare l'albero, semmai di aggiungere spessori al cuscinetto, comunque mi potresti spiegare cosa sono gli 0,04 da stringere, grazie. L'olio me l'ha consigliato un tornitore (Acer 68), probabilmente non va bene quello che ho messo nella Norton che è troppo viscoso, ma solo perchè l'ho erroneamente copiato da quello vecchio che ho tolto, tutto qua, nessun cappuccino.zeffiro62 ha scritto:Complimenti per la macchina è veramente un bel tornio specie per i mancini.
- pablitos_69
Ovviamente gli spessori li devi mettere solo se hai gioco assiale da riprendere, se il gioco assiale è guisto, non devi mettere nessun spessore.
Il buon Zeffiro si riferiva sicuramente ai canonici 4 centesimi di gioco radiale che di solito si lascia tra bronzina e albero mandrino e che dipendono da vari fattori tra cui anche il grado di viscosità dell' olio.
Secondo la mia modestissima esperienza il gioco radiale va bene, per cui, anche se non l'ho ancora fatto per mancanza di tempo, seguirò il tuo consiglio di spessorare il cuscinetto, in quanto il mandrino si indurisce spingendo con la contropunta.pablitos_69 ha scritto:Ovviamente gli spessori li devi mettere solo se hai gioco assiale da riprendere, se il gioco assiale è guisto, non devi mettere nessun spessore.
Per danibe, nel coperchio della testa non ho usato ne pasta ne guarnizione, probabilmente col tempo trasuderà un pò d'olio al massimo farà l' alone che si può pulire con uno straccio. Io ne faccio un uso saltuario, quando faccio manutenzione ai trattori, non lo uso tutto il giorno, per cui vado bene così.
- pablitos_69
Prima annulla il gioco assiale e poi fai le operazioni di registrazione del radiale sulla bronzina come ha detto Zeffiro perchè la posizione assiale dell' albero rispetto la bronzina e viceversa determina il gioco radiale.
