bloccaggio rapido contropunta fervi 0708
- GIGI68
Re: bloccaggio rapido contropunta fervi 0708
ciao ammiro il tuo impegno .. pero purtroppo quella soluzione ti creerà dei problemi quando dovrai serrare la contropunta vicino al carrino , e di conseguenza nn riuscirai a girare il volantino
Già hai proprio ragione Gigi, per il momento non ho avuto problemi al limite mi farò una levetta corta .Visto che anche tu hai lo stesso tornio (ho visto come l'hai attrezzato e ti faccio i complimenti) il mio faceva dei rumori da paura e ho scoperto che dipendeva dall'allineamento della cinghia di trasmissione , è successo anche al tuo?
- GIGI68
no sul mio fortunatamente nn ho mai avuto problemi .. è anche vero che io l'ho smontato pezzo per pezzo quindi controllato tutto per la leva falla come la mia e nn hai piu pensieri
Ho utilizzato due pezzi tagliati a fetta di salame; uno rettangolare che alloggia nella cava della fusione della contropunta, l'altro è cillindrico (diam 30mm) a cui ho saldato la leva di manovra. Entrambi i pezzi hanno un buco nel quale passa la barra filettata della piastra di arresto. La barra filettata è opportunamente fissata con dado e controdado.
Si regola la posizione del dado/controdado tale per cui nella posizione libera la leva di manovra è perpendicolare alla contropunta e ruotando la leva verso il dietro la contropiastra è tirata ottenendo il bloccaggio rapido.
Devo dire un'altra vita....
tornio aris
io l'ho portato sul retro molto più comodo ed esente da interferenze.
tipo questo https://www.youtube.com/watch?v=aLmQ6ep-uh8
- CARLINO
Creare un asse orizzontale con camma per stringere con comando da dietro richiede lo stesso impegno ed è molto più razionale.
Ciao, prova a leggere questo post viewtopic.php?f=19&t=63534&start=105 che tratta nello specifico la modifica della controtesta con il blocco rapido come sopra evidenziato da Carlino.
- CARLINO
E' proprio la soluzione che intendevo , è semplice, pulita , non interferisce con nessun comando o operazione del tornio.
