Manuale Tornio LABOR 255
- massimo38
Re: Manuale Tornio LABOR 255
ciao io ho un labor 180 s , ma il tuo è un tornio tradizionale o cnc? se e tradizionale penso sia la stessa cosa..., fammi sapere
E' un tornio tradizionale. La testata mi pare sia identica... se puoi mandarmi il manuale mi faresti un grosso favore...
- massimo38
ecco qualcosa, ha grande risoluzione te lo inviate via email
miticooo!!! Grazie mille.... domani stampo e poi ti faccio sapere... Per ora grazie!
Allora... premetto che ho detto una str... E' un labor 210... non un 255. Mi sembrava ... ma ho sbagliato. Le tabelle cancellate sono quelle in basso... mancano le ultime righe. Il manuale mi faceva comodo per sapere i lubrificanti da utilizzare e soprattutto dove controllare... spero sempre in qualche utente... ma sto tornio qui non lo sono riuscito a trovare nemmeno su internet... Dite che se chiamo la padovani....???
Quindi nessuno che ha sto manuale eh? ED i riferimenti della padovani? Ma e' fallita? non riesco a trovare un sito o altro...
- massimo38
Premetto che il tornio non e' mio ma di un conoscente che ha officina meccanica... deve ancora imbullonarlo in terra e fare l'impianto elettrico dell' officina... ci vorra' un po'.... certo non sara' da chante cler di sicuro... questo tornio dovra lavorare... non essere pulito... questo e' certo... comunque almeno per il varo lo pulira' di sicuro... spero
- massimo38
ecco il tipo di lubrificante , ciao
Grazie Massimo!
massimo ti prego,potresti inviarmelo anche a me??massimo38 ha scritto:ecco qualcosa, ha grande risoluzione te lo inviate via email![]()
ciao..sono un nuovo iscritto e possiedo un labor 180 tradizionale che ho smontato per cambiare i cuscinetti del mandrino..qualcuno sa dirmi che cuscinetti monta in origine? quelli che ho tolto verso l'autocentrante sono due 32016 X-Q e secondo me non sono gli originali perchè non sono cuscinetti di precisione,mentre dietro c'è un NN3013 KTN/SP che dovrebbe essere l'originale..se qualcuno può aiutarmi..
ciao francesco982
il post è un pò vecchiotto (manco da tanto) ma ti servono ancora quelle informazioni?
Ultima modifica di girasole il sabato 30 luglio 2011, 21:51, modificato 1 volta in totale.
