Questo tornio è abbastanza conosciuto, è il classico BV20 che assecondo del venditore finale cambia colore e sopratutto motore
Valex (cinghie - 370 watt)
Damato macchine (ingranaggi - 550 w )
Info delta (ingranaggi - 3/4 hp)
DESCRIZIONE VALORI
Corsa
Corsa della contropunta 20 mm
Corsa longitudinale del carrello porta utensili 70 mm
Corsa longitudinale porta-carrello 520 mm
Corsa trasversale del carrello portautensili 115 mm
Dimensioni
Altezza delle punte sul banco 110 mm
Diametro passaggio barra 20 mm
Distanza tra le punte 520 mm
Ingombro 1.280x410x550 mm
Peso netto 111-125 Kg
Lavorazioni
Filettature metriche eseguibili n°11
Inclinazione del carrello porta utensili 45°
Max diametro tornibile 200 mm
Morse del mandrino N° 3
Motore
Frequenza 50 Hz
Potenza (variabile)
Tensione 230 V
Che ne pensate?
Qualcuno ha avuto occasuione di giocarci un po'?
