Tornio BV20
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
luk2k
Messaggio da luk2k » venerdì 24 novembre 2006, 1:36
si, dai motori levi i condensatori e fai un collegamento a triangolo che poi ti porti fuori con presa industriale
inportante sarebbe anche conservarsi il contatto per l'abilitazione che proviene dagli switch di sicurezza della macchina, cosa tra l'altro semplice...
prendi tutti i fili degli switch e li colleghi in serie l'uno all'altro, poi esci dalla macchina con un comune filo a due poli e una spina, o un jack da 7mm tipo audio (fa + figo :lol: )
quando fai il tuo quadretto con l'inverter predisponi un ingresso bypassabile in serie al cablaggio per l'accensione dell'ìnverter stesso.
bypassabile perchè se non colleghi nulla, lo cortocircuiti e tutto funziona lo stesso...
ciao luca
ps. in genere con gli inverter vengono forniti alcuni semplici schemi per i circuiti + semplici (il prezzo è buono)
non esistono domande stupide ma solo risposte inutili...
Angelo Costanzi
Re: Tornio BV20
Messaggio da Angelo Costanzi » giovedì 4 marzo 2021, 18:35
Volevo chiedere ho il bv a cinghie , con motore da 1 kv , cambiandolo con un trifase con inverter , in caso di impuntamento non si rischia di rompere gli ingranaggi?
brunart
Re: Tornio BV20
Messaggio da brunart » giovedì 4 marzo 2021, 22:27
se il motore è della stessa potenza dell'originale o leggermente superiore NO
darix
Re: Tornio BV20
Messaggio da darix » giovedì 4 marzo 2021, 23:11
Ma manco se é 10 volte piú potente, al massimo slitta la cinghia che trasmette il moto dal motore al cambio. La "primaria" sempre una cinghia é.
SAFETY FIRST!
Torna a “Macchine Utensili”
