Mimmoletti sezione o foto di un albero montato.
Spiegami come c...o fai a capirlo da un esploso.
Non ci sono quote, non si vede dove e come appoggiano i pezzi.
Leggi qualche messaggio prima cosa ho detto su gli anelli interni dei cuscinetti .
Adesso capisco tante cose....
Non e disegnato nessun distanziale tra i due cuscinetti, cosa c'è da capire, se ci fosse stato lo avremmo potuto individuare, ogni singola parte del mio tornio e rappresentata con il relativo disegno e codice identificativo.
Volevo solo aggiungere che lasciare un gioco di 2-3 cent e inammissibile, renderebbe il tornio inutilizzabile, sul mio ho misurato sul naso del mandrino 5 millesimi.
Mimoletti, il distanziale piu' corto di 2-3 cent servirebbe per precaricare i cuscinetti di quel valore. Almeno io l'ho capita cosi'.
Pero' spetta, tu dici che misuri 5 millesimi sul naso del mandrino, facendo leva sullo stesso?
Perche' in quel caso io misuro un paio di centesimi, andando a tastare l'autocentrante e facendo leva sullo stesso (manico del martello poggiato sulle guide e che spinga verso l'alto l'autocentrante. Applico un po' di forza, a spannometro sui 10kg).
Se ho capito bene il distanziale dovrebbe essere più lungo di 2-3 centesimi. Se non vuoi smontare l'autocentrante la misura di cui parlo va fatta tastando un pezzo appena tornito, altrimenti devi smontare l'autocentrante. Comunque se i cuscinetti sono troppo serrati te ne accorgi perchè scaldano in modo eccessivo dopo solo pochi minuti di funzionamento.
Mimmoletti il distanziale va più corto 2-3 centesimi.
Poi quando serri la ghiera il cuscinetti , le sedi ,l'albero e tutte le parti che contengono il sistema vanno a deformarsi un pochino ciascuno e recuperano quel "gioco" apparente iniziale.
Così hai un sistema rigido , senza gioco e duraturo .
La misurazione del gioco sul cuscinetti non si fa come hai fatto tu con il manico del martello ecc.
Così misuri la flessione che ha l'albero .( chiaramente con i cuscinetti stretti ).
Per misurare bene dovresti spingere l'albero con un martinetto tenendo come punto fermo il basamento.
Questi cuscinetti vanno regolati assialmente , dopo di che radialmente sono per forza a posto.
Mimmoletti questa è meccanica,che la si impara con anni di esperienza in officina, altro che seghe mentali.
Sono contento che tu rimani della tua opinione e stai pure tranquillo, che se deve morire chi capisce di meccanica ,allora a te non ti prende neanche un raffreddore.
Io intanto ho fatto la prova che mi avevi detto...
Battendo sulla ghiera e sull'albero, sia in senso radiale che assiale, il comparatore puntato sulla flangia del mandrino non si e' mosso (comparatore centesimale).
Non ho dato con cattiveria da fargli sputare sangue, ma neanche accarezzato.
Tutto dipende da come hai regolato i cuscinetti .
In un post avevi detto che avevi tirato la ghiera a pacco e poi eri tornato indietro 1 giro , in questo caso se dai un bel colpo deciso ti dovresti ritrovare un bel gioco che si vede senza comparatore.
La ghiera l'ho tirata finche' il mandrino diventava duro da girare, poi sono tornato indietro di 1/2 giro circa.
Ovviamente se avessi regolato andando in battuta e tornando indietro avrei i cuscinetti molli, ma penso me ne sarei accorto anche in tornitura...
Tornare indietro mezzo giro vuol dire dare 0.7 di gioco ,convieni con il ragionamento ?
Questo gioco secondo te dov 'è ?
Picchia forte dalla ghiera e vedrai che lo trovi.
In tornitura te ne accorgi solo se fai lavorazioni particolari essendo i cuscinetti in interferenza con l'anello interno e l'albero se non dai un carico in direzione opposta a come tira la ghiera non riesci ad accorgerti del gioco.
No, perche' se io tiro la ghiera finche' il mandrino non si indurisce vuol dire che sono "andato oltre".
Tornando indietro di quel mezzo giro (circa) vado a caricare "correttamente" i cuscinetti.
Se fossi arrivato in battuta e basta, il mandrino non sarebbe diventato duro...
Poi, 7 decimi di gioco me li troverei anche in tornitura. Magari non assiale (in quel caso l'utensile spinge verso il mandrino, caricando i cuscinetti) ma in sfacciatura (o in qualsiasi lavorazione radiale) avrei i cuscinetti liberi di giocare e mi ritroverei vibrazioni (cosa che succedeva all'inizio, prima di regolare il precarico).
Forse intendiamo in modo diverso l'"arrivare in battuta".
Io lo intendo come appoggiare la ghiera all'anello interno del cuscinetto (quindi stringendo la ghiera a mano, finche' posso. Quando la ghiera non riesco piu' a girarla a mano, vuol dire che sono arrivato in battuta).
In quel caso, secondo me (poi ripeto, sono ignorante e son qua per imparare) non sto dando nessun precarico (o comunque un precarico minimo).
Tornando indietro con la ghiera, toglierei quel minimo precarico che avevo dato e quindi avrei la linea mandrino libera di andarsene in giro.
Se stringo la ghiera finche' il mandrino diventa duro, vuol dire che sto dando troppo precarico.
Tornando indietro con la ghiera, mi avvicino al precarico corretto.
