Tornio Pasquino mod. NV 200
- alk
Re: Tornio Pasquino mod. NV 200
Tra persone, i modi di valutare le cose, sono diversi... il bello sta proprio in questo.
Perciò sereni tutti quanti... che insieme si va avanti...
- pablitos_69
A quello che ho capito io quello è il cuscinetto che ha cambiato lato mandrino, per quello ho detto che è atipico, la freccia sempre secondo quello che ho capito io indica la ghiera di registrazione, senza vedere come è composta tutta la linea mandrino non si possono dare indicazioni precise, ma sembra sia un segreto. Un altra cosa non ho capito, se stringendo la ghiera il gioco si annulla o rimane sempre qualche centesimo.
Tornio Alpin 160 (restauro finito finalmente) - Fresatrice Deckel FP1 - Trapano a colonna Audax CM1 - Troncatrice Thomas 250 - Motosaldatrice autocostruita con rotativa Pellizzari
- pablitos_69
Se come dici ha il foro conico dovrebbe essere un NNU qui puoi trovare informazioni sulla registrazione del gioco radiale
http://www.skf.com/it/products/bearings ... index.html
Ciao ragazzi, marca e modello del nuoco cuscinetto:
FAG NN3014 ASK.M.SP
http://www.emporiodelcuscinetto.it/Cusc ... mand2.html
Ps. la freccia indica la ghiera di registrazione del mandrino.
Si anche il nuovo cuscinetto ha qualche centesimo di gioco da freddo.
Ok per l'olio grado 46, ma a questo punto è meglio che lo metta anche nella scatola norton e tolgo 80W-90?
Purtroppo tra lavoro e il resto vi dedico poco tempo e descrivo poco i problemi che ho, vi chiedo scusa spero di far di più ragazzi.
FAG NN3014 ASK.M.SP
- pablitos_69
Ok ci siamo, immaginavo fosse con appellativo SP = precisione speciale, visto che è un Fag ( ma non cambierebbe niente se fosse SKF o altra marca) esiste una formula per determinare il gioco o precarico radiale in base allo spostamento dell' anello conico interno sull' albero, anche senza strumenti di altissima precisione, vedi questo documento da pag 60 circa:
http://www.schaeffler.com/remotemedien/ ... _it_it.pdf
- pablitos_69
Strano, a me il link funziona sia al lavoro che a casa, è in formato pdf quindi deve avere installato acrobat reader o un altro programma per aprire i file .pdf.
Devi attendere la fine del download se clicchi con il tasto sx del mouse, poichè il documento non viene visualizzato in un'altra finestra ma in questa e quindi viene chiusa la pagina del forum. Oppure tasto dx sul link e apri in un'altra finestra, oppure te lo salvi sul pc.valentino110 ha scritto:x blitos_69, non riesco ad aprire il collegamento.
Ahh .. ok ora va, comunque si avevo già letto tempo addietro sta cosa... grazie....
per ora comunque sono ancora in vibrazione...
Comunque ho provato ieri a tornio "freddo" e il gioco mandrino radiale è di circa 5 centesimi.
CIAO ragazzi,
allora nuovi aggiornamenti, per ora hao fatto delle boccole in materiale ferro PDS e anche con passate di 2mm al giro nessuna vibrazione.
Ad oggi ho il carrello del bancale completamente libero senza le guide fissate, con le guide fissate vibra molto, sicuramente perche il carrello non appoggia in modo uniformo sulle guide.
Com mio zio stavo pensando di metterlo a bolla con una fresatrice cnc anche perchè sarebbe molto più economico di portare il tornio a reddificare.
Per ora i lavoretti che dovevo fare li faccio e vengono fuori bene.
In lista ho sistemare il carrello e prendere un po' di utensili. (mancano i soldi però)
Chi ha l'autocentrante che si accoppia con il mandrino tramite ghiera??
il mio mi fa sempre la goccetta di olio dalla ghiera e non so come evitare che ciò accada.
Ti dico questo in quanto quando a suo tempo revisionai un tornio comec 150 trovai un paraolio finale totalmente usurato
che perdeva olio anche durante le lavorazioni.
Un saluto Pasquale
