metto invece il link del video che ho fatto.
https://youtu.be/jllLmeXcQow
Si ho visto anche altri che avete messo le ruote ad altezza fissa e di conseguenza dovete lavorare sui piedi.... non è poi così tragica ma ovviamente passa la voglia di spostarlo con le dovute grazie.
Le dimensioni massime dell'immagine devono essere 800x600 pixel dove 800 è la base e 600 l'altezza, se la base è inferiore all'altezza potresti avere dei problemi nell'allegarle. In ogni caso se l'errore persiste leggi qui: viewtopic.php?f=60&t=26004 dove troverai anche un tutorial per allegare correttamente le immagini. Questo tutorial e altro fa parte della sezione Avvisi & Suggerimenti per l'uso corretto del ForumFenix17 ha scritto: ↑sabato 28 marzo 2020, 18:23
P.S.: non riesco a caricare l'immagine... il messaggio di errore è: "L’immagine deve essere larga almeno 0 pixel pixel, alta almeno 0 pixel pixel, al massimo larga 801 pixel pixel e alta 601 pixel pixel. L’immagine proposta è larga 4128 pixel pixel ed alta 2322 pixel pixel."
Peccato che quella è la dimensione dell'immagine originale.... quella che carico è ridimensionata a 338x600 pixel
Dal sito della Damato macchine
Il sito della Damato ha specifiche errate, io ho i 12x12 e devo spessorarli (non ricordo se di 2 o 4 mm) quindi di sicuro porta i 14x14.
Mangusta ha scritto: ↑sabato 5 dicembre 2020, 18:27
che quasi nessuno legge e poi ci troviamo in difficoltà anche per modificare un post, ad esempio, bada bene che non è un richiamo ma solo una considerazione a carattere generale.
