Consiglio su acquisto piccolo tornio
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Moderatore: Mangusta
Franco99
Re: Consiglio su acquisto piccolo tornio
Messaggio da Franco99 » martedì 14 aprile 2015, 18:50
(Vedi immagine allegata).
Questo programma permette di calcolare le varie combinazioni di ingranaggi
facendo vedere anche l'errore rispetto al passo desiderato.
Funziona con la vite madre da 1,5mm oppure da 16 TPI e permette di calcolare
le combinazioni per filetti metrici oppure in pollici.
Il programma è scaricabile da questo sito: LINK
(Vedi file gearsvb61.zip).
Il programma è scritto in Visual Basic 6.0, le versioni recenti
di Windows hanno i run-time files di Visual Basic già installati.
Saluti,
Franco
janlutig
Messaggio da janlutig » martedì 14 aprile 2015, 19:00
come dici giustamente, con la vite madre metrica (passo 1.5), l'ingranaggio da 63 e le opportune combinazioni di altri ingranaggi in effetti si ottengono piccoli errori % per alcuni passi in pollici.
questa approssimazione non si avrebbe con una vite madre in pollici.
riguardo al discorso economico anch'io pensavo si parlasse di grandi cifre, poi ho visto che la vite madre a ricambio costa 19 sterline (quella dell'sc3 metrica, perchè come detto non si trova sul sito quella del c3, nè metrica nè in pollici) e la coppia di half nut (questa invece c'è per il c3 in pollici, misteri!) 20 sterline. alla fine quindi sono una cinquantina di euro e con questa configurazione si farebbe anche a meno della ruota 63 denti (10 sterline)
sono discorsi un po' al limite del ridicolo, lo riconosco, però ho alcune esigenze particolari per cui mi servono i passi in pollici, anche abbastanza spesso, ma non posso andare su un tornio di taglia superiore (di quelli che filettano sia pollici che metrico, per capirsi)
edit: ho visto ora i messaggi aggiunti, interessanti
billielliot
Messaggio da billielliot » martedì 14 aprile 2015, 19:04
Ciao,
a quanto scritto da Franco99 aggiungo che non siete vincolati ai passi vitemadre che si vedono nell'immagine.
Potete cambiare sia il passo della vite madre metrica, sia il passo della vite madre in pollici.
Ciao :-)
Mauro
Amat victoria curam
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 14 aprile 2015, 19:20
Si, nella versione 2.0 del programma il passo della vite madre può essere modificato.
Le versioni attuali dei torni Sieg C2,C3, cloni vari, utilizzano ancora una vite madre con passo
da 1,5mm oppure da 16 TPI.
Saluti,
Franco
Mariomill
Messaggio da Mariomill » martedì 14 aprile 2015, 19:25
@janlutig
Se devi necessariamente fare filettature in pollici allora giustamente ti converrebbe sostituire
vitemadre ed il resto
@billielliot
Giusto quello che dici billielliot , nel software è facile cambiare il passo ma poi meccanicamente
nasce la questione di rifare le due semi-chiocciole aggancio/sgancio e rivedere la combinazione
delle ruote per realizzare i vari passi.
E' vero pure che in una buona utensileria sia le viti che le ruote mancanti si possono acquistare
ma la questione credo che sia anche il fatto che parliamo sempre di un tornio di piccole
dimensioni e quindi nasce la domanda se valgono tutto il tempo impiegato e magari la spesa affrontata ??
Ultima modifica di Mariomill il martedì 14 aprile 2015, 19:30, modificato 1 volta in totale.
Tornio Valex CX 350-Sieg C3 / Fresa Sieg SX2 Plus
janlutig
Messaggio da janlutig » martedì 14 aprile 2015, 19:27
sto provando ad utilizzare il programmino ma non mi torna qualcosa, perdonate.
lascio tutto inalterato, sia vite madre metrica 1.5 che il set di ingranaggi già impostati, e voglio vedere come ottenere una filettatura, pitch to calculate, da 20 tpi, quindi con passo 0.05 inch
sia che ci scriva 20 0.05 o 0,05 ottengo risultati strani o nulli.
janlutig
Messaggio da janlutig » martedì 14 aprile 2015, 19:30
Mariomill ha scritto:quindi nasce la domanda se valgono tutto il tempo impiegato e magari la spesa affrontata ??
a rigor di logica no, lo dicevo prima anch'io.
purtroppo quando uno si trova a dover fare le nozze con i fichi secchi (parlo di me in questo caso :mrgreen:) arriva a doversi ingegnare con le famose opere dell'ufficio complicazione cose semplici
edit: mi scuso per il doppio messaggio
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 14 aprile 2015, 19:44
@janlutig:
A me sembra che funziona, vedi immagine allegata.
(20 TPI con vite madre da 1,5mm).
Faccio notare che spesso le combinazioni proposte non sono possibili
perché non c'è spazio per montare gli ingranaggi proposti.
Con la scroll bar verticale (verde) è possibile visualizzare tutte le
14 combinazioni calcolate per un 20 TPI.
Saluti,
Franco
janlutig
Messaggio da janlutig » martedì 14 aprile 2015, 20:40
grazie ma a me continua a non funzionare, schiaccio su calculate, diventa verde ma non mi compare nulla.
eppure ci sono gli ingranaggi sufficienti, ad esempio, per la prima combinazione che hai ottenuto tu ...
proverò su un altro computer (qui ho win 8.1)
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 14 aprile 2015, 20:59
Come prima operazione devi creare la cartella "GearsVB6" sulla root directory del disco C. (C:\GearsVB6).
Creata questa cartella, decomprimi il file gearsvb61.zip in questa cartella.
Fatto questo avrai nella cartella il file eseguibile "GEARSVB6.EXE" e il file
di database "AGEARSET.MDB. Per eseguire il programma fai doppio click sul file
eseguibile GEARSVB6.EXE.
Nel programma, premi il bottone "Modify list of gears" e poi modifichi i valori degli
ingranaggi disponibili come visibile sulle immagini che ho allegato in precedenza.
(Se i valori di denti si ripetono, vuol dire che sono disponibili per esempio
due ingranaggi con 40 denti). Controlla anche che il passo della vite madre
sia 1.5mm e 16 TPI. Il separatore decimale è il punto "." se non funziona
prova con la virgola "," come separatore decimale. ( "1,5" al posto di "1.5").
I "Combo gears" devo essere tutti a zero come pure gli ultimi valori della lista
ingranaggi se questi non sono utilizzati. Finito di entrare i valori, premi il bottone
"End modification" per salvare i dati nel file di database.
Per uscire dal programma, premere sempre il bottone "Exit". (Il programma ha
un bug e non si termina correttamente se si preme il bottone "X" della form).
Saluti,
Franco
Vortex82
Messaggio da Vortex82 » martedì 14 aprile 2015, 22:49
Mmm...al momento giusto! Sai che forse vado anche io su quello! Parliamo di questo http://www.dmitaliasrl.com/it/Scheda_pr ... Edison.php
giusto?
Mariomill che ne pensi...visto che mi sembri abbastanza espero :D =D>
janlutig
Messaggio da janlutig » mercoledì 15 aprile 2015, 8:51
sì vortex82, è quello.
se pensi di acquistare contattali velocemente perchè credo che quel prezzo promozionale, assieme ad un'altra offerta sugli accessori non riportata sul sito, scada a breve. mi pare questa settimana (non ne sono certo, chiedi a loro).
franco99, grazie della spiegazione ma è esattamente quel che facevo e ho provato anche ora su windows 7 (con successo). deduco che su windows 8.1 64bit ci sia qualche 'problema' ... probabilmente va lanciato con i diritti di amministratore. proverò.
Franco99
Messaggio da Franco99 » mercoledì 15 aprile 2015, 9:50
@Vortex82:
Un SC2/SC3 è sicuramente meglio. L'immagine allegata sotto spiega la
problematica della vecchia versione con cambio a due velocità.
(La versione del tuo link ha il cambio con ingranaggi in plastica).
Avendo posseduto un C2 (Einhell MTB 3000) posso dirti che è molto piccolo.
Sei sicuro che questo tornio sia sufficiente per i pezzi che vuoi fare?
Saluti,
Franco
Mariomill
Messaggio da Mariomill » mercoledì 15 aprile 2015, 12:36
Grazie per avermi dato " dell'eperto" ma non mi ritengo tale è solo che possiedo
il Valex Cx 350 e lo utilizzo spessissimo principalmente per particolari di modellismo.
Come già suggerito anche da Franco99 se volete acquistare un tornio piccolo almeno
prendete lo SC3 marchiato come vi pare, ma almeno con il nuovo brushless avrete da
lavorare con piu' potenza e molto meno rumore.
Della stessa famiglia possiedo la fresa SX2 con appunto il motore brushless e devo
affermare che confrontando il rumore della vecchia versione con il motore a spazzole
con quella che ho c'è una differenza notevolissima in termini di riduzione del rumore.
Mariomill
Messaggio da Mariomill » mercoledì 15 aprile 2015, 12:53
@janlutig
Notato che purtroppo il software che ti ha indiacato Franco99 non ti gira bene prova
al link che ti indico piu in basso.
In pratica è il sito americano che vende questo genere di torni e famiglia annessa e per
ogni macchina utensile che vende ci sono una miriade di ricambi e accessori e anche rimandi
ad utilizzatori che hanno pubblicato una gran quantità di consigli e modifiche.
E' da spulciare con ateenzione poichè molto utile.
http://littlemachineshop.com/Reference/change_gears.php
Torna a “Macchine Utensili”
