Ceriani David 203 Inverter e scatola Norton digitale
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Moderatore: Mangusta
ciccioFranco
Re: Ceriani David 203 Inverter e scatola Norton digitale
Messaggio da ciccioFranco » mercoledì 13 gennaio 2016, 18:52
Volevo domandare a mimoletti, se possibile, se la scheda di controllo che ha usato è una Arduino. Io, come avevo già scritto, ho un Ceriani 203 con inverter, e devo dire che questo sistema mi interesserebbe per le filettature in misura. Se potessi darmi qualche indicazione, anche generica, di come muovermi per incominciare a valutare se è possibile realizzarlo. Invece a Brunart vorrei chiedere solo le caratteristiche del motore e dell'alimentatore che muovono la vite madre. Un saluto.
mimoletti
Messaggio da mimoletti » mercoledì 13 gennaio 2016, 21:49
Ciao, è stato realizzato con un micro della Microchip, eventualmente ti posso fornire lo schema, il PCB, e il file hex da caricare nel micro, gratuitamente.
Il circuito e molto semplice e monta pochissimi componenti.
Per il motore Bruno ha usato questo: http://www.rta.it/it/product/2692-motor ... h7126-6640;
L'azionamento è questo: http://www.ebay.com/itm/DRIVER-DM860-St ... SwGotWhM61;
L'alimentatore è costituito da un trafo da 48V/250-300W, un ponte raddrizzatore da 10A e un condensatore elettrolitico 10000 mF 100V,
ciccioFranco
Messaggio da ciccioFranco » mercoledì 13 gennaio 2016, 22:57
Grazie mimoletti!! Saresti veramente gentile a inviarmi tutte le indicazioni, penso che con un aiuto come questo dovrei riuscire a realizzarlo. Grazie ancora.
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 13 gennaio 2016, 23:05
Grazie dei complimenti
alle domande che avete fatto ha risposto quasi a tutti Massimo (e meno male che lo ha fatto perchè io di elettronica ed informatica sono molto scarso :D )
X 45gENNARO:
La ceriani è una azienda in attività http://www.cerianimu.com/
Se hai pazienza puoi trovarne anche uno usato
questa modifica si può fare sul modello David 202, 203 e 203 vario, non si può fare sul modello 201 perchè non ha la vite madre.
X TIRZAN:
Ho proposto a Massimo di fare una versione del firmware per il trasversale perchè potrebbe essere utile oltre che a tornire anche per fare filettature frontali o spirali frontali come da foto allegata, ma comunque non è un sistema pensato per diventare cnc ma è un sistema pensato per modernizzare un tornio che non fa filettature e per eliminare la scocciatura di sostituire continuamente ingranaggi per i torni senza scatola norton o con un seminorton
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali
www.voloclubfenice.com
Runner61
Messaggio da Runner61 » giovedì 14 gennaio 2016, 0:01
Ho contattato in privato Massimo che ringrazio pubblicamente per la disponibilità e cortesia.
Ringrazio anche te BNruinart per aver condiviso questa "vostra" grande inventiva, quello di cui stai parlando sarebbe davvero il massimo per un pivello come me che vorrebbe riuscire a divertirsi ed ogni tanto, uscire dalle grane a livello lavorativo, senza tutte le volte ricercare con un motore di ricerca obsoleto che nulla trova e quando lo fa, deve inginocchiarsi ad un tornitore pur comprendendo il rompimento di scatole e la antieconomicità del lavoro eseguito.
Ragazzi, teneteci informati, ve ne saremmo grati infinitamente...
=D> =D> =D>
ciccioFranco
Messaggio da ciccioFranco » venerdì 15 gennaio 2016, 10:45
Per mimoletti. Ti ho contattato con mp, dove ti ho messo la mia mail per la documentazione, ma forse ho fatto un pasticcio. Dimmi se ti devo fare nuovamente un mp. Porta pazienza..
mimoletti
Messaggio da mimoletti » venerdì 15 gennaio 2016, 14:13
Appena ho un momento vi posto tutto sul forum.
ciccioFranco
Messaggio da ciccioFranco » venerdì 15 gennaio 2016, 14:20
Scusami, non volevo assolutamente farti nessuna fretta. Abbi pazienza, ma pensavo di aver fatto confusione con i mp. Ciao.
mimoletti
Messaggio da mimoletti » venerdì 15 gennaio 2016, 16:00
Non c'è bisogno che ti scusi, ciao.
mimoletti
Messaggio da mimoletti » venerdì 15 gennaio 2016, 19:11
Ecco i file:
ciccioFranco
Messaggio da ciccioFranco » venerdì 15 gennaio 2016, 21:31
Grazie mimoletti, per il tempo che ci hai dedicato e per la tua gentilezza. Ciao
GPF79
Messaggio da GPF79 » sabato 16 gennaio 2016, 11:20
Complimenti ragazzi, un lavoro geniale!
posseggo anche io un vecchio tornio Ceriani, non so che modello sia, ma ha la vite, peró non di lato, ma interna al banco, sapete dirmi se si potrebbe fare anche sul mio questo lavoro?
ora lo uso completamente in manuale, e ovviamente non posso fare nessuna filettatura.
Rinnovo i complimenti, saluti Gian Paolo!
brunart
Messaggio da brunart » sabato 16 gennaio 2016, 14:22
Si
se c'è la vite madre lo puoi fare
paverik
Messaggio da paverik » sabato 16 gennaio 2016, 17:24
Complimenti, sia a te sia Mimoletti per la parte elettronica semplice e efficace.
Anche io ho un Ceriani seminorton, l'ho reso parzialmente cnc ossia nei movimenti degli assi z e x con le viti originali.
Questo comporta che le viti mantengono il gioco che bisogna compensare.
Per filettare bisogno a accoppiare i giri del motore all'asse z con i relativi avanzamenti. mi piacerebbe molto apportare la modifica come hai fatto tu e per questo motivo ti pongo 2 domande:
1- riguardo al gioco delle viti come ti sei regolato?
2- il motore rallenta quando entra nel filetto, a questa differenza ci pensa la scheda elettronica (circuito pic) ? Oppure queste differenze sono trascurabili.
ciao riccardo
per divertirsi un pò con delle letture "leggere" (no profit): http://www.icaos.it
mimoletti
Messaggio da mimoletti » sabato 16 gennaio 2016, 17:48
Per il funzionamento del mio sistema il gioco della chiocciola della vite madre è ininfluente, perché l'utensile lavora sempre in una sola direzione come succede se il tornio fosse munito di cambio norton.
Per poter filettare il mandrino è sincronizzato con il motore dell'avanzamento mediante l'uso di un encoder.
Vi ringrazio per i complimenti, ma l'idea iniziale da cui ho preso spunto è stata di un Russo, io ho solo scritto il codice che viene caricato nel Pic, in modo che funzionasse esattamente come se il tornio fosse stato dotato di un cambio norton e ho aggiunto un paio di funzioni dettate dalla mia fantasia.
Torna a “Macchine Utensili”
