tornio russo Universal 3 (quanti siamo)
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Moderatore: Mangusta
airborne
Re: tornio russo Universal 3 (quanti siamo)
Messaggio da airborne » mercoledì 6 settembre 2017, 17:48
Ciao, se tu usi la rotazione normale il mandrino non si svita, anzi si fissa di più. Se invece usi la rotazione inversa bisogna che lo fissi con l'apposita flangia che è subito dietro il mandrino.
marco.75
Messaggio da marco.75 » domenica 10 settembre 2017, 15:09
Ciao airborne, ho visto che nel tuo tornio hai la torretta regolabile,quali mi consiglieresti?
Ho visto e ce ne sono di tutti i prezzi.
E l'attacco sulla slitta é universale?
Va bene qualsiasi torretta?
Grazie Marco.
airborne
Messaggio da airborne » domenica 10 settembre 2017, 20:16
Ciao, io ho acquistato questa torretta a cambio rapido:
http://www.ebay.it/itm/Quick-Change-Too ... XVR8NP6GNw
è molto comoda ma in quanto a rifinitura stendiamo un velo pietoso :roll: non mi sento di consigliartela. Inoltre ho dovuto spessorarla con un blocchetto di alluminio perchè troppo bassa. Va bene qualsiasi torretta con il foro centrale verticale e l'altezza giusta, io con il senno del poi avrei preferito autocostruirmela con la fresatrice
marco.75
Messaggio da marco.75 » domenica 10 settembre 2017, 22:46
Secondo te questa potrebbe andare essere un buon compromesso, http://www.ebay.it/itm/RDGTOOLS-3PC-QUI ... 0005.m1851
Io ho questo tornio Ma non me ne intendo? Se mi potresti dare una ✋️
Ultima modifica di marco.75 il domenica 10 settembre 2017, 22:55, modificato 1 volta in totale.
marco.75
Messaggio da marco.75 » domenica 10 settembre 2017, 22:54
O questo http://www.ebay.it/itm/Boxford-Quick-Ch ... 0005.m1851
Questo ha le misure in pollici per gli utensili.
Potrebbe andare bene che dici?
Sarei più orientato su questo che ha tre inserti.
Secondo te comprando uno di questo,devo spessorarlo come hai fatto te?
airborne
Messaggio da airborne » lunedì 11 settembre 2017, 18:16
Lussuosissima! :wink:
la mia torretta con lo spessore è alta 49mm, la tua è alta 2 pollici che equivalgono a circa 51mm, direi che è perfetta!
Fammi sapere come va a finire che quasi quasi ci faccio un pensiero :P
marco.75
Messaggio da marco.75 » lunedì 11 settembre 2017, 23:05
ok grazie,non ero sicuro della scelta.
appena arriva faccio due foto.
ho preso delle placchette cinesi su internet mi potresti dire a che velocità di taglio potrei andare?
ho molti pezzi nuovi del nostro tornio,se vuoi vedere qualche pezzo che ti manca e hai la possibilità di fartelo, dimmelo posto foto e misure.
marco.75
Messaggio da marco.75 » sabato 23 settembre 2017, 11:21
ho cambiato i cuscinetti sulla pulegia libera sull'asse del motore quarda i cuscinetti sono scritti in cirilico :lol:
marco.75
Messaggio da marco.75 » sabato 23 settembre 2017, 11:35
Buongiorno, guardando le istruzioni per fare un passo da 1 mm servirebbero due ruote dentate da 40 e fin qua tutto bene,ma servirebbero due adattatori come quello che allego?
Perché io nella scatola ne ho solo uno.
airborne
Messaggio da airborne » domenica 24 settembre 2017, 12:12
Ciao, se vai su
Indice>Meccanica>Manuali di Macchine utensili e attrezzature>Tornio Universal 3
ho postato uno schema su come posizionare gli ingranaggi per ottenere il passo desiderato
alexware
Messaggio da alexware » venerdì 13 ottobre 2017, 0:19
Per Marco.
Il secondo adattatore potrebbe essere montato su uno degli ingranaggi sul tornio.
AlexWARE
massimo-roma
Messaggio da massimo-roma » lunedì 27 novembre 2017, 19:02
Ciao Marco,
una curiosità... ma ha sostituito i cuscinetti perché facevano rumore o solo per un tuo scrupolo???
massimo-roma
Messaggio da massimo-roma » martedì 28 novembre 2017, 10:44
Ciao ragazzi,
avrei bisogno del vostro aiuto...
allora... ho smontato la piccola puleggia sul motore per poter utilizzare quella sottostante più piccola presente sull'albero e purtroppo mi sono ritrovato con la chiavetta che trasmette il moto dalla puleggia piccola a quelle libere spezzata.
Dalle info che sono riuscito a reperire si tratta di una piccola chiavetta a T con il gambo cilindrico (che si inserisce nel foro sull'albero) e la testa a sezione quadrata che consente di trasmettere il moto dalla puleggia piccola a quelle libere.
Sapete se e dove si possono trovare questo tipo di linguette?
Potrei anche provare a realizzarla ma in questo caso se qualcuno fosse così gentile da prendere le misure della sua mi farebbero comodo in quanto i pezzi residui della mia sono malconci e non sono sicuro di riuscire a ricavare le misure esatte...
Ciao e grazie
Massimo
massimo-roma
Messaggio da massimo-roma » giovedì 30 novembre 2017, 9:41
Ciao,
nessun buon consiglio per questo genere di chiavette/linguette particolari?
massimo-roma
Messaggio da massimo-roma » mercoledì 6 dicembre 2017, 11:42
Ciao,
alla fine l'ho rifatta...
Torna a “Macchine Utensili”
