tornio russo Universal 3 (quanti siamo)
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Moderatore: Mangusta
marco.75
Re: tornio russo Universal 3 (quanti siamo)
Messaggio da marco.75 » lunedì 1 gennaio 2018, 15:06
ciao Massimo, i cuscinetti che ho cambiato sono della pulegia che gira sull'albero del motore, risultava leggermente dura.
Come dici tu, dopo che li ho cambiati, ho sentito la differenza .
marco.75
Messaggio da marco.75 » martedì 2 gennaio 2018, 15:51
Ho cambiato anche i cuscinetti dell'autocentrante....la rumorosità si è dimezzata.
marco.75
Messaggio da marco.75 » martedì 2 gennaio 2018, 15:56
io di chiavetta ho questa
marco.75
Messaggio da marco.75 » martedì 2 gennaio 2018, 19:06
Salve, ma i fori delle ruote dentate,sono belli allineati con i fori delle loro sedi metto allegato per capire meglio
marco.75
Messaggio da marco.75 » martedì 2 gennaio 2018, 19:08
in tutte le ruote dentate faccio fatica a mettere la seconda vite.
Volevo sapere se anche voi avete questo problema.
airborne
Messaggio da airborne » mercoledì 3 gennaio 2018, 16:32
Ciao, le mie entrano bene!
marco.75
Messaggio da marco.75 » mercoledì 3 gennaio 2018, 22:26
Grazie Airborne,buon anno!
Sai mica dove posso procurarmi la testa di cavallo,quel pezzo che regola la distanzia le ruote dentate?
L'ho rovinato ](*,)
airborne
Messaggio da airborne » mercoledì 3 gennaio 2018, 23:38
Auguri! I ricambi per questo tornio che io sappia non esistono, però con gli accessori in dotazione per fresare forse riesci a fabbricartela con il tornio stesso
marco.75
Messaggio da marco.75 » sabato 6 gennaio 2018, 21:41
Salve, ma voi avete mai provato a filettare con la nostra torretta inclinata di 30°?
Perchè l'utensile non è perpendicolare ..allego foto.
marco.75
Messaggio da marco.75 » sabato 6 gennaio 2018, 21:43
Avete qualche consiglio se volessi filettare con la torretta a 30°per filettare?
gianfederico
Messaggio da gianfederico » venerdì 2 febbraio 2018, 19:14
leggo che Marco 75 smonta in cinque minuti il mandrino a tre griffe. Siccome ho anch'io questo modello di tornio, mi potreste spiegare la procedura?
Non credo che si debbano svitare le tre brugole dietro il mandrino stesso, perchè ho letto che ciò comporta il successivo centraggio con il comparatore, per cui la procedura dovrebbe essere lunghetta.
Nella discussione non ho trovato una risposta per me comprensibile (colpa della mia ignoranza)
alexware
Messaggio da alexware » venerdì 2 febbraio 2018, 19:44
Per lo smontaggio del mandrino devi allentare le due viti laterali della flangia posteriore al mandrino.
Poi tieni bloccato l’albero mandrino dal lato pulegge e sviti in senso antiorario il mandrino insieme al suo adattatore e alla flangia.
AlexWARE
gianfederico
Messaggio da gianfederico » venerdì 2 febbraio 2018, 22:23
Grazie mille, proverò.
gianfederico
Messaggio da gianfederico » sabato 3 febbraio 2018, 8:57
Scusatemi se approfitto, ma vorrei sostituire il mandrino originale che va sulla contropunta, ovviamente insieme al cono morse relativo.
Su Aliexpress ho trovato (con il solito italiano molto approssimativo): Mandrino Auto Con Gambo Albero Cono Morse 2MT; Mandrino Di Serraggio Gamma 1mm-10mm B12.
Secondo voi, ci va?
Grazie ancora
airborne
Messaggio da airborne » sabato 3 febbraio 2018, 16:45
Ocio che la contropunta non è MT2 ma MT1. Inoltre l'apertura di 10mm per i miei gusti è troppo scarsa, opterei per almeno 13mm.
Torna a “Macchine Utensili”
