FERVI T044
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Moderatore: M@ngusta
wanted
Re: FERVI T044
Messaggio da wanted » mercoledì 14 marzo 2018, 22:10
Dimenticavo che con la trasmissione a cinghia si è su un altro pianeta.
Ciao Renzo
tiziano67
Re: FERVI T044
Messaggio da tiziano67 » giovedì 15 marzo 2018, 12:46
Ma perché si scrivono certe castronerie, senza conoscere I fatti? Tra le 2 macchine c'è una differenza abissale, sia in termini di prestazioni che di materiale, il discorso ingranaggi, prima di romperne uno sulla 044 distruggi la fresa, o spezzi le frese, sai quante e spezzate da 16 / 18? non a bisogno della cinghia, il rumore e quello che potrebbe benissimo fare un tornio, né più né meno, la differita sta purtroppo nel prezzo, e nelle lavorazioni che ti permette di fare, certo prendere una macchina del genere per fare dei pezzetti e sprecata, usarla con frese da 3/4 mm e utopia, ma si può benissimo fare, comunque in conclusione, io la uso dalle 5/6 ore al giorno da quando lo presa, e la ricomprerei a scatola chiusa.
fervi T940VI/A3 - femi 785XL - fervi T044 - decastar 180E MIG-MAG - Deca MASTROTIG 216 AC/DC le invenzioni non nascono dal sapere, ma dal lato nascosto del cervello che, poche volte entra in funzione.
PT MOTORS BIKE - SUSPENSIONS - SPECIAL PARTS
Gas.18
Re: FERVI T044
Messaggio da Gas.18 » venerdì 16 marzo 2018, 20:41
Dopo aver fuso a furia di pensare mi sono deciso, farò la pazzia, cambio anche la fresatrice #-o
Penso quasi sicuramente di prendere la Fervi T044, ma mi piace molto anche la HBM 45 Profi
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... eesmachine
Voi cosa ne dite
Gas.18
Re: FERVI T044
Messaggio da Gas.18 » domenica 18 marzo 2018, 14:43
Un problema che sembra avere la Fervi T044 che riguarda la difficoltà a sconare l'utensile cono CM 4 per mancanza di un estrattore adeguato.
M@ngusta
Administrator
Administrator
Re: FERVI T044
Messaggio da M@ngusta » domenica 18 marzo 2018, 19:34
Gas.18 devi allegare una immagine di riferimento al link postato sopra. Vedi Regolamento al punto 8 delle Integrazioni.
“Il cliente ha sempre ragione...fino a quando non gli si dimostra il contrario”
Gas.18
Re: FERVI T044
Messaggio da Gas.18 » lunedì 19 marzo 2018, 14:36
Chiedo scusa non si ripeterà più, non ricordavo questo particolare.
Ho provato ad inserire un immagine ma non riesco
gas guzzler
Re: FERVI T044
Messaggio da gas guzzler » lunedì 19 marzo 2018, 15:11
Gas.18 ha scritto:Un problema che sembra avere la Fervi T044 che riguarda la difficoltà a sconare l'utensile cono CM 4 per mancanza di un estrattore adeguato.
Io me lo sono costruito in quattro e quattr'otto.
dentex
Re: FERVI T044
Messaggio da dentex » martedì 20 marzo 2018, 8:40
Interessante Gas..puoi descriverlo oppure mettere qualche altra foto? Io fino ad ora sono andato di martello in rame, ma devo dire che lo estraggo poco, uso prevalentemente il porta pinze!
Tornio Damato CQ9332A; Trapano a colonna Fervi 0012; Troncatrice a nastro Nebes TM100; Trapano fresa Fervi T045; Fresa Wabeco F1210 CNC.
gas guzzler
Re: FERVI T044
Messaggio da gas guzzler » martedì 20 marzo 2018, 8:57
È semplicissimo: i due perni laterali dell'estrattore si infilano nei due fori che ho fatto sull'albero, rendendolo solidale, quindi si avvita il bullone sopra che scende e va a spingere il tirante, che va ovviamente mollato prima di uno o due giri. Mai più avuto problemi a sconare...
dentex
Re: FERVI T044
Messaggio da dentex » martedì 20 marzo 2018, 10:52
I fori sull’albero scanalato sono passanti oppure basta fare un invito come per i grani? Ti è venuto facile fare questi fori, li hai fatti con tutto montato?
gas guzzler
Re: FERVI T044
Messaggio da gas guzzler » martedì 20 marzo 2018, 11:50
Io li ho fatti passanti, da 8mm se non ricordo male, senza smontare nulla, e non ho trovato alcuna difficoltà. Unica accortezza è di farli perfettamente in asse.
Carlo_5
Re: FERVI T044
Messaggio da Carlo_5 » martedì 20 marzo 2018, 14:14
Giusto per avere più scelta, se interessa qui ci sta un altro modello di estrattore: http://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... e&start=15
Gas.18
Re: FERVI T044
Messaggio da Gas.18 » sabato 24 marzo 2018, 19:38
Dopo mille dubbi mi sono deciso e l'ho acquistata, arrivata ieri :D , oggi pulizia e l'ho piazzata sul banco.
Mi dispiace tanto vendere la T061 se avessi posto.....me la terrei.
Adesso devo rifarmi tutto il corredo per la mia nuova sposa, con calma mi prenderò tutto il necessario, ma il primo lavoro che farò sarà visualizzare gli assi magari con un bel dro
Consigli?
Anche per una buona morsa di precisione
gas guzzler
Re: FERVI T044
Messaggio da gas guzzler » domenica 25 marzo 2018, 9:39
Complimenti per il nuovo acquisto!!
tiziano67
Re: FERVI T044
Messaggio da tiziano67 » giovedì 13 settembre 2018, 17:35
Ciao ragazzacci :D riapro questo post, altrimenti so già che mi insultate con il tasto CERCA, partiamo dal presupposto che sono completamente a digiuno sul discorso CNC a parte qualche informazione basilare e letture qua e la, dunque veniamo al punto, per esigenze di tempo e di lavori leggermente complessi, vorrei trasformare la mia T044 in CNC, le idee sono molto vaghe ma, innanzi tutto voglio che rimanga libera e svincolata dal sistema CNC, insomma da usare in entrambe le situazioni, a dire il vero la uso spesso con movimenti tradizionali, ma a volte per esigenze di pezzi particolari, realizzare il tutto richiede tempo e 1000 spostamenti, allora qualche idea su sistemi o KIT CNC? Tipo di motori? Controlli? Non ultimo, bisogna davvero cambiare le viti con quelle a ricircolo di sfere? Per quello non ci sarebbero problemi, visto l'esiguo costo, per il kit CNC un po' meno, non vorrei spendere una esagerazione in motori step ed altro, già l'anno scorso o speso troppo nel tornio, mia moglie mi caccia di casa :mrgreen: , ultima domanda, il movimento del asse Z e meglio sul canotto o sulla testa? Insomma alcune domande ed infarinamenti vari, giusto per sapere da dove partire.
Torna a “Macchine Utensili”
