Eliminazione problema scorrimento toppo mobile tornio Damato Edison 350 e tutti i Sieg C2/C3 compatibili.
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
S_Ciambra
Messaggio da S_Ciambra » martedì 14 marzo 2017, 21:17
Buonasera ragazzi,
un'altra cosuccia fastidiosa del tornietto era un problema di scorrimento del toppo mobile, in pratica questo si impuntava durante lo scorrimento costringendomi ad allentare di molto il suo dado di blocco.
Come causa di tale anomalia avevo inizialmente pensato ad una parziale rotazione della piastrina di blocco inferiore che ruotando, a dado sbloccato, andava ad interferire con le pareti della guida di scorrimento. Però analizzando bene il toppo smontato, notai che il foro di passaggio del perno di blocco era molto più grande del diametro del perno, 13.50 mm. contro i 10.00 del perno, e che forse era proprio questa la causa del problema, visto che il perno libero poteva piegarsi all'interno del foro causando il bloccaggio della piastra di fissaggio tra le sue guide di scorrimento.
Prese le misure, mano al tornio...
Da una barra tonda in acciaio da 16.00 mm. ho ricavato una boccola lunga 30.00 mm. e di diametro 13.40 mm. per la parte bassa del toppo, e ridotto a 11.30 mm. per la parte alta in quanto il foro di tale parte è di diametro inferiore; tale boccola è stata poi forata fino al diametro di 10.00 mm.
Bene, l'intuizione si è dimostrata esatta e ora non solo il toppo scorre bene ma si blocca anche più agevolmente.
Certo una molla interposta fra la piastrina di blocco e la parte inferiore del basamento che la tenga spostata da quest'ultimo sarebbe utile, ma questa farà parte di un'ulteriore futura modifica.
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
S_Ciambra
Re: Eliminazione problema scorrimento toppo mobile tornio Damato Edison 350 e tutti i Sieg C2/C3 compatibili.
Messaggio da S_Ciambra » martedì 14 marzo 2017, 21:19
Le altre foto del lavoro...
brunart
Messaggio da brunart » martedì 14 marzo 2017, 21:39
S_Ciambra ti faccio i complimenti
praticamente di originale in questo tornietto c'è rimasto solo il corpo
sei riuscito a tirare fuori un cigno da un brutto anatroccolo
praticamente pesa quanto un hobbymat md65, ma è decisamente più moderno (il carrello si può sganciare dalla vite madre), anche se fa meno filettature.
Secondo me è preferibile prendere questo ad un Proxxon (li vedo troppo delicati e troppo costosi considerando che anche i proxxon li fanno in Cina).
la domanda che ti faccio è questa:
a parte il divertimento di metterci le mani e l'ingegno (e questo non ti manca) economicamente ne vale sempre la pena?
S_Ciambra
Messaggio da S_Ciambra » martedì 14 marzo 2017, 23:04
Esagerato, dai... L'unica modifica costosa è la sostituzione del mandrino con quello a pinze ER, nonché l'acquisto delle pinze stesse, il resto è frutto dello spirito di smanettamento che ho dentro.
Poi non è tanto il problema se valga la pena economicamente cercare di migliorare un tornietto economico, il punto è lo spazio che hai a disposizione. Ovvio che se si ha abbastanza spazio è meglio prendere fin da subito qualcosa di meglio, ma se hai lo spazio limitato, e magari anche le finanze limitate, la mia soluzione può avere un senso.
Stiefin.
Messaggio da Stiefin. » martedì 14 marzo 2017, 23:11
Fatto sta che lo stai stressando un pò troppo quel tornietto .
Dagli un' attimo di respiro , o quello prende e se ne scappa di casa ...
:lol: :lol: :lol:
Stiefin .
S_Ciambra
Messaggio da S_Ciambra » mercoledì 15 marzo 2017, 17:49
Ahahaha
Ecco perché non gli vedevo più gli occhietti a mandorla ma un po' strani...
mgd966
Messaggio da mgd966 » venerdì 17 marzo 2017, 13:43
purtroppo sono un po' fuori mano,altrimenti ti avrei invitato ad un consulto sul mio Weiss,naturalmente con birre a mio carico :D
non mi riesce ancora di quadrarlo come vorrei :evil:
S_Ciambra
Messaggio da S_Ciambra » venerdì 17 marzo 2017, 15:08
E vabbé, potresti pagarmi viaggio, vitto e alloggio, no?
Ahahahah
Ultima modifica di kalytom il lunedì 20 marzo 2017, 9:30, modificato 1 volta in totale.
s7400dp21957
Messaggio da s7400dp21957 » giovedì 28 novembre 2019, 17:47
Buonasera e scusate se riprendo questo post ma avendo un tornio uguale, volevo sapere che procedura hai usato per il centraggio del toppo mobile. Grazie
darix
Messaggio da darix » venerdì 29 novembre 2019, 7:18
Di solito si tira via l'autocentrante ed al suo posto si inserisce la punta (mi pare che l'albero abbia foro CM3). Anche nel toppo mobile si inserisce una punta (mi pare sia CM2, non ricordo) poi le avvicini e tra loro metti un lamierino sottile (10/10 è spesso, prova 5/10 o giù di lì). Se il lamierino rimane dritto e non si inclina spingendo con la contropunta, allora sono allineate. Se si inclina, è facile capire come vada regolata la contropunta.
SAFETY FIRST!
s7400dp21957
Messaggio da s7400dp21957 » sabato 30 novembre 2019, 10:06
Grazie sei stato di grande aiuto. Ho iniziato da poco a cimentarmi in questo hobby e quindi chiedo anche cose banali.
darix
Messaggio da darix » sabato 30 novembre 2019, 11:25
No non sono cose banali e fai bene a chiedere sempre. Le cose sono banali solo per chi le sa già.
SAFETY FIRST!
Torna a “Macchine Utensili”
