Consigli per acquisto Wabeco F1210
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Moderatore: M@ngusta
karnhack
Messaggio da karnhack » venerdì 23 marzo 2018, 13:42
Salve a tutti,
questa estate tornerò nella mia terra natia dopo un po di anni passati nella piatta pianura padana, ma sopratutto ritornerò in una vera casa (non più in un mono/bilocale) con un vero garage, un vero giardino ecc... questa premessa per dire che non posso non festeggiare la cosa con l'acquisto di una fresatrice che ho già puntato da tempo e cioè la Wabeco F1210.
Visto che ho un po di tempo per organizzarmi, volevo chiedervi un po di consigli, questo per me è un campo nuovo... ho sempre fatto lavori di meccanica ma più che altro arrangiandomi e cercando di adattare pezzi ad altri pezzi senza avere la possibilità di farmi un pezzo come dico io!
Arrivando al succo, innanzitutto ho dato per scontato di prendere la fresatrice dotata di attacco SK30 in quanto sembra sia più performante per i vari tipi di frese e diciamo che mi sono convinto salvo vostri consigli.
Per quanto riguarda invece uno "starter kit" avrei intenzione di prendere:
- Set di pinze ER32 2 - 20 mm SK30 (DIN 2080) / M12
https://www.paulimot.de/rund-ums-fraese ... alu-koffer
- Testina di foratura / testa di alesatura 75 mm SK30 (DIN 2080) / M12
https://www.paulimot.de/rund-ums-fraese ... n-2080/m12
- Mandrino ad azione rapida 1-16 mm SK30 (DIN 2080) / M12
https://www.paulimot.de/bohrfutter/mit- ... m-sk30-m12
- Mandrino per fresatura plug-on combinato 22 mm SK30 (DIN 2080) / M12
https://www.paulimot.de/rund-ums-fraese ... m-sk30/m12
ed infine una morsa:
- Morsa a scomparsa 88 mm larghezza ganascia
https://www.paulimot.de/schraubstoecke/ ... ckenbreite
Il budget più o meno è 3000 euro e non vorrei sforare, quelli della wabeco mi hanno proposto la fresatrice nuova al prezzo delle macchine da esposizione, dunque dovrei rientrarci. Questo è quanto... se avete consigli da darmi li accetto volentieri.
Grazie mille
post non conforme al regolamento in relazione all'art. 8 delle Integrazioni ovvero:
8- E' consentito inserire nelle discussioni link attivi a siti commerciali (non autopromozionali) a condizione che siano corredati da una o più immagini allegate esplicative del prodotto, attrezzatura, macchinario, ecc. di riferimento. Qualora tale condizione non venisse osservata e dopo un primo avviso bonario ad ottemperare, si procederà alla cancellazione del link e al richiamo dell'utente.
Ultima modifica di M@ngusta il venerdì 23 marzo 2018, 20:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: avviso
karnhack
Re: Consigli per acquisto Wabeco F1210
Messaggio da karnhack » venerdì 23 marzo 2018, 14:06
Dimenticavo:
- Set di supporto parallelo 18 pezzi lunghezza 100 mm
https://www.paulimot.de/parallelunterla ... nge-100-mm
Ho scelto paulimot perché mi pare abbia prezzi molto buoni e prodotti di buona qualità ma se posso risparmiare sono tutto orecchie :lol:
Motivazione: avviso
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 23 marzo 2018, 15:43
bella macchina
anche io sono cliente paulimot e mi trovo bene
ho preso la Sieg SX3L e molti accessori
ho proprio questo ed è OK, è molto preciso ed il prezzo è ottimo
ho anche questa, la testa è fatta bene ma i bareni li devi affilare se vuoi lavorare alluminio (anzi secondo me non sono ben affilati e si devono riaffilare tutti), ottimo rapporto qualità prezzo
te lo sconsiglio per 2 motivi: troppo grosso per quella fresatrice e troppo a sbalzo.
ho preso questo (consigliato da un amico del forum) e va benissimo, ho messo anche la foto:
https://www.ebay.de/itm/141095673453?Vi ... rsta=it_IT(it_IT
ne ho 2 e sono OK
ne ho 2 e sono uno spettacolo
ho un vecchio set di parallele preso usato in Germania con più misure, ma questo sembra buono e a buon prezzo
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali
www.voloclubfenice.com
mimoletti
Messaggio da mimoletti » venerdì 23 marzo 2018, 16:15
Io posseggo la F1210, credo che tra il modello da esposizione e il modello nuovo non ci sia nessuna differenza. Sia il tornio che la fresa li ho presi da esposizione ed erano praticamente nuovi immacolati.
Avere l'attacco SK30 non porta nessun beneficio, mi sembra una spesa inutile, inoltre tutto ciò che trovi per l'SK30 lo trovi anche per il CM2.
Ti consiglio di dare uno sguardo qui: http://www.ctctools.biz/
Il rapporto qualità prezzo è molto conveniente. La morsa mi sembra del tutto insufficiente. Per la testa per alesare la prenderei senza gli utensili una spesa inutile. I miei li ho subito buttati.
Per la morsa ti serve almeno un VA4 Vertex.
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 23 marzo 2018, 17:05
Sul cono morse ho una brutta esperienza con la vecchia HBM 16
ogni volta per sconare ero costretto a prenderla a martellate
col cono iso30 è una piuma
una volta gli iso30 costavano di più ora hanno prezzi sovrapponibili
inoltre il cono iso è il più usato tra le macchine professionali
i bareni sono in Vidia salsobrasati quindi basta affilare
inoltre hanno lo stesso prezzo
a sto punto meglio averli che non averli
Però dsto prendendo i bareni con gli inserti che sono sicuramente migliori
la morsa vi invito a provarla
ho la vertex e ho prese queste 2 per i pezzi lunghi
non credevo che tenessero così bene
Inoltre il pezzo non si alza perchè la ganascia stringe verso il basso
sono in acciaio rettificato e non in ghisa
costano pochissimo
E seccante il sistema di blocco ma a quel prezzo non si può pretendere di più
mimoletti
Messaggio da mimoletti » venerdì 23 marzo 2018, 19:14
Sulla Wabeco non c'è pericolo che il cono si blocchi, grazie al loro sistema di sgancio. In pratica il tirante viene utilizzato per espellere il cono.
Gli attrezzi non sono mai abbastanza, io ho anche una morsa più piccola simile alla tua, ma per iniziare dovrebbe prendere la VA4.
La grande che ho è questa: http://www.allentechnology.it/prodotti/ ... -meccanica
I mie bareni non erano affilati correttamente ed affilarli non è semplicissimo, io li ho sostituiti con un'utensile da interno da 12mm che ho leggermente accorciato.
http://www.chronos.ltd.uk/wp-content/up ... tric-1.pdf
In linea generale ho riscontrato che i prodotti Vertex hanno un' ottimo rapporto qualità prezzo.
il primo link deve essere corredato da almeno una immagine, vedi art. 8 delle Integrazioni del regolamento
Ultima modifica di M@ngusta il venerdì 23 marzo 2018, 20:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: avviso
karnhack
Messaggio da karnhack » venerdì 23 marzo 2018, 19:57
Mimoletti vorrei aggiungere le immagini ma il post è ineditabile
karnhack
Messaggio da karnhack » venerdì 23 marzo 2018, 20:27
mimoletti ha scritto: Avere l'attacco SK30 non porta nessun beneficio, mi sembra una spesa inutile, inoltre tutto ciò che trovi per l'SK30 lo trovi anche per il CM2.
Come portautensili il sito indica un attacco MK2 (non CM2 forse è la stessa cosa?)... se posso evitare di spendere 200 euro sinceramente lo preferisco
M@ngusta
Administrator
Administrator
Messaggio da M@ngusta » venerdì 23 marzo 2018, 20:42
karnhack ha scritto:Mimoletti vorrei aggiungere le immagini ma il post è ineditabile
Devi inviare un altro post con le immagini.
“Il cliente ha sempre ragione...fino a quando non gli si dimostra il contrario”
karnhack
Messaggio da karnhack » venerdì 23 marzo 2018, 20:49
Riguardo alle immagini mi riferivo a:
karnhack
mimoletti
Messaggio da mimoletti » venerdì 23 marzo 2018, 22:34
Scusa Mangusta.
MK2 e CM2 sono la stessa cosa.
Torna a “Macchine Utensili”
