gioco longitudinale carro Hobbymat
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Moderatore: Mangusta
brunart
Re: gioco longitudinale carro Hobbymat
Messaggio da brunart » domenica 22 marzo 2020, 9:11
è semplice
prendi un tondino di circa 30mm di diametro lungo meno di 100mm e torniscilo,
dopo misuralo col micrometro, dopo fai nuna passata di 5 centesimi e rimisuralo ,
se asporti 5 cent funziona
www.voloclubfenice.com
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » sabato 28 marzo 2020, 15:10
per fare la verifica che dice brunart, devo lavorare a sbalzo oppure con la contropunta (dopo aver fatto ovviamente il centrino) ?
brunart
Messaggio da brunart » sabato 28 marzo 2020, 15:33
Dipende dal diametro del tondino
Con un tondino di 30 o 40 mm fino a 100 mm di lunghezza non è necessaria la contropunta
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » sabato 28 marzo 2020, 18:50
Ho fatto la prova con un tondino C45 da D 12 mm per una lunghezza di 150 mm (era quanto avevo a disposizione :roll: ) usando ovviamente la contropunta.
Il risultato con passata da 1 decimo (sul diametro) mi sembra abbastanza buono: misurato col micrometro lo scarto e' entro 3-4 centesimi con il diametro maggiore lato contropunta. Ragionandoci mi sembra atteso in quanto la flessione lato contropunta tende ad allontanare l'utensile dal pezzo che quindi li asporta di meno.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » domenica 29 marzo 2020, 14:37
Tra l'altro, solo per condivisione, sono riuscito a togliere un paio di centesimi solo usando tela abrasiva da 180 :wink:
brunart
Messaggio da brunart » domenica 29 marzo 2020, 14:57
l'hobbymat è un tornietto molto piccolo di circa 50kg ma nei suoi limiti è un signor tornio molto preciso
lo hanno progettato i tedeschi negli anni 40 e ancora oggi lo producono (Mi pare in repubblica Ceca), quindi un motivo ci sarà
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » domenica 5 aprile 2020, 13:39
Ne approfitto per altra domanda: devo fare una conicita' di 60 gradi su un tondino. Il supporto rotante sulla slittina dell'hobbymat ha incise delle tacche per regolare la inclinazione.
A quanti gradi corrisponde ciascuna tacca ?
grazie :D
brunart
Messaggio da brunart » domenica 5 aprile 2020, 15:21
non lo so e non lo ho mai usato per misure
uso un goniometro per meccanica
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » domenica 5 aprile 2020, 19:24
e quindi come fai per tornire una conicita': vai per tentativi e poi controlli l l'angolo con il goniometro?
brunart
Messaggio da brunart » domenica 5 aprile 2020, 21:49
no
prima blocco il goniometro con i gradi che devo impostare
poi allento le viti del carrino e allineo il carrino al goniometro
così ho fatto la conicità di due utensili CM2 che mi sono costruito
se andiamo sul pelo sbaglio dello 0, e per quello che faccio va bene
se compri un goniometro prendi quello che ti viene più semplice a fare le misure
ce ne sono di varie forme e dimensioni
Torna a “Macchine Utensili”
