Allego alcune foto dell'esistente.
Installazione inverter su Ceriani David 203
Re: Installazione inverter su Ceriani David 203
io ho il david 203 inverter, e quando l'ho comprato sono stato alla Ceriani più di una volta mentre montavano le macchine.
Le flange della versione monofase e trifase sono identiche.
il problema è che la flangia che trovi nel ceriani è proprietaria, le pressofusioni le lavoravano loro e le davano alla ditta che gli forniva i motori.
quello da 0.75Kw con flangia da 200 che ti hanno proposto è un mec 80 forma B5 sul ceriani non ci sta
http://www.utensileriaeferramenta.com/p ... 1918-1.pdf
devi cercare un motore con la carcassa MEC 71 forma B14 e adattare la flangia o smontare la flangia del motore monofase per sostituire quella del trifase
il trifase 0.75 KW Mec 71 B14 e facilmente reperibile, ad esempio lo trovi qui
https://www.ebay.it/itm/Motore-Elettric ... h0B1rxpIuQ
in ottemperanza all'art. 8 delle Integrazioni del regolamento devi allegare un'immagine del motore a cui fa riferimento il link ebay postato, (ovviamente tramite altro post) in mancanza il link sarà rimosso
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 27 giugno 2018, 20:19, modificato 1 volta in totale.
- brunart
si fa proprio così come scrive gionp:
"devi cercare un motore con la carcassa MEC 71 forma B14 e adattare la flangia o smontare la flangia del motore monofase per sostituire quella del trifase"
ho preso dalla stessa azienda che produce per Ceriani un trifase da 750w mec71 b14, dopo di che gli ho trapiantato l'asse e la flangia del Ceriani monofase.
qualche purista in elettromeccanica resterà inorridito per quello che ho fatto, ma è da 5 anni che lo uso e va meravigliosamente bene
- tittopower
http://www.tittopower.it/ceriani/ceriani5.jpg
in ottemperanza all'art. 8 delle Integrazioni del regolamento devi allegare un'immagine cui fa riferimento il link in mancanza il link sarà rimosso
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 28 giugno 2018, 21:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: avviso
Motivazione: avviso
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
ecco l'immagine del motore di cui ho allegato il link ebay
Dovendo comprare il motore per fare la modifica a inverter, quale velocità conviene prendere?
E' utile una potenza maggiore di 1HP? O, meglio, quale motore conviuene prendere per "andare comodi"?
Grazie a chi vorrà rispondermi
- brunart
750 watt è perfetto per il Ceriani, ma nulla ti vieta a prendere uno un po più potente ma sempre della stessa forma e dimensioni dell'originale (carcassa MEC 71 forma B14)
