HBM BF25
HBM BF25
- darix
Re: HBM BF25
Carica delle foto della vite su cui agisci e della testa in generale, in cui si veda se l'accoppiamento fra parte fissa è mobile sembri o meno stretto e in cui si vedano eventuali altre viti di fissaggio. Anche perchè dovrebbero essere 2, non una.
SAFETY FIRST!
Re: HBM BF25
- brunart
Re: HBM BF25
È strano
è una macchina di 150kg quindi ha una discreta massa
le passate di quanto sono?
l'utensile è affilato?
nella mia Sieg sx3l il perno della testa è registrabile ma non si deve serrare invece ha 2 viti di blocco testa laterali
non è che il perno centrale non si debba serrare?
Re: HBM BF25
Perno centrale stretto al massimo, passata 1mm circa fresa cinese abbastanza scarsa ma nuova diametro 22 . Velocita su 400 giri
- brunart
Re: HBM BF25
forse sono pochi pure se hss
Comunque 22mm su ferro con 1 mm di profondità la fai sudare
prova a fare passate da 5 decimi e aumenta un po la velocità
