non sono un gigante ma con 1,85 cm di altezza il banco ceriani era per troppo basso costringendomi a lavorare sempre curvo. ho deciso di realizzare due banchi ex novo in tubolare di acciaio (60x40x2) con altezza del piano a 102 cm.
mentre un banco si è rivelato un successo risultando granitico e in grado di assorbire e annullare qualsiasi vibrazione, al punto di restituire un rumore sordo se colpito col martelletto, l'altro risuonava come un diapason.
Nonostante fosse ancorato al suolo e a parete innescava vibrazioni anche in risonanza.
Ho notato che il pavimento in cemento non era perfettamente dritto e questo rendeva impossibile eliminare le vibrazioni.
dopo vari tentativi (spessori, gomma, legno, rondelle, cunei) ho trovato due soluzioni definitive
la prima è utilizzare un collante strutturale (kostrufiss forte) per compensare la non planarità del pavimento, il banco diventa granitico ma inamovibile.
Ove la prima soluzione non sia attuabile, riempiendo i tubolari di schiuma poliuretanica ad alta densità (espak 90) contenendo l'espansione si ottiene un risultato sovrapponibile al primo.
