Hobbymat perno porta ingranaggi si svita
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Fred31
Messaggio da Fred31 » martedì 30 ottobre 2018, 21:33
Buonasera a tutti.
Altro problema.
Dopo il rimontaggio post problemi descritti in altro topic, ho tornito un po'.
Ad un certo punto avevo sentito un po' di rumore, ma avevo concluso.
Oggi mi sono accorto che il perno porta ingranaggi si allenta del tutto. Lo ho serrato nuovamente e ripetutamente ogni volta si è allentato di nuovo.
Quando si allenta gli ingranaggi si disassano e disaccoppiano.
In pratica, con tornio avviato, l'intero blocco di parti 2-3-4-5-15-16 segue il moto trasmesso dagli ingranaggi e quindi a seconda della direzione di rotazione si avvita o svita dal contro dado di bloccaggio 19.
Cosa c'è che non va?
Deve essere una stupidata, ma mi ci perdo.
A mio parere le parti 3 boccola e 4 ingranaggio piccolo, dovrebbero ruotare liberamente sulla parte 2 perno.
Come siano diventate un blocco unico non lo so.
Al momento non riesco a separare 3-4 da 2, ma dovrebbero essere separabili. Essendoci di mezzo un importante ingranaggio in plastica esito ad usare la forza bruta.
NB se la parte 18 sono dei grani di bloccaggio, non credo che nella mia versione ci siano.
Qualcuno mi aiuta?
Fred
Fred31
Re: Hobbymat perno porta ingranaggi si svita
Messaggio da Fred31 » giovedì 1 novembre 2018, 16:12
Risolto.
Prima ho consultato le parti di ricambio in ebay per avere una conferna sulla reale separabilità delle parti.
Poi con svitol, morsa, bulino e martello sono riuscito a separarle come da foto.
Poi ho lisciato i diametri esterno perno (molto segnato) ed interno boccola.
Un goccio d'olio e via.
Incredibile come le parti fossero diventate un blocco unico ed il numero di martellate necessarie per separarle.
Se lo si dovesse fare, attenzione a proteggere gli ingranaggi in plastica con del nastro adesivo perché se cadono (separandosi dal perno o il blocco completo), si scheggiano/rompono.
Attenzione anche a dove si prende in morsa il blocco (evitare gli ingranaggi).
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 1 novembre 2018, 16:39
Sei diventato un esperto del MD65 =D> :wink:
peccato che non fanno più macchine piccole ma buone come il vecchio hobbymat
partendo dalla massiccia struttura in ghisa di questo tornietto si sarebbe potuto sviluppare una macchina più moderna e versatile
Fred31
Messaggio da Fred31 » giovedì 1 novembre 2018, 17:50
Grazie Brunart, ma come direbbe Gattuso, ne devo ancora mangiare molta di pastasciutta per diventare come te...
La potenza rimarrebbe quella che è, ma gia solo avere un maggior diametro tornibile non sarebbe male, sempre rimanendo su materiali di facile lavorabilità.
Appena ora mi sono accorto che nonostante i dati di cartello, il mio mandrino da 80 mm un diametro 55 non riesce a prenderlo. Perché le griffe sono cosi aperte che non vengono più prese dentro la madrevite (?) quando si serra il mandrino. Misurando dall'esterno ci saranno 15 mm prima di vedere la madrevite del mandrino. 80-15=65 come il suo nome. Però poi perdo ancora qualcosa...
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 1 novembre 2018, 18:09
È normale
devi montare le 3 griffe inverse per prendere diametri maggiori
dovresti averle
li danno assieme al mandrino
Fred31
Messaggio da Fred31 » giovedì 1 novembre 2018, 20:14
Stordito che sono.
Grazie!
Certo che le ho. Immacolate.
Mi ero nesso in testa che fossero per i diametri interni di tubi...
Domani provo.
Per ora avevo spinato il tondone di delrin e lo stavo riducendo.
Torna a “Macchine Utensili”
