Richiesta pareri su validità tornio da banco
Ultima modifica di Anonymous il sabato 10 novembre 2018, 19:10, modificato 3 volte in totale.
Motivazione: modifica titolo perchè generico
- darix
Re: è valido?
Si a parte l'elettronica che sostituirai è valido. Peró è grande meno della metà di un bv20
SAFETY FIRST!
Re: è valido?
oh che velocità nel rispondere!! perché dici che è la metà? distanza lavorabile tra le punte è di 400 mm mandrino da 125mm ...il peso logico che sia minore poi..me lo scarti allora?
Re: Richiesta pareri su validità tornio da banco
Dalla foto sembra una distanza tra le punte di 200mm e un mandrino da 80mm, poi vedi tu
- darix
No non lo scarto. Ieri ero un poco di fretta... Ho giusto guardato la foto. Questi torni non sono cattive macchine, se usati con intelligenza. Sono solo molto piccoli. Fanno in piccolo le stesse cose che fanno quelli grandi. Ricorda che i torni lavorano male al limite, quindi se conti di lavorare pezzi che "ci stanno" poi avrai difficoltà... Ti faccio un esempio. Questo tornio ha distanza fra le punte di 400mm. Se devi forare un pezzo, peró, non lavori fra le punte ma metti il pezzo nell''autocentrante, e dall' altra parte avrai il mandrino e la punta. Questo vuol dire che non potrai mai metter su un pezzo da 400mm, ma si e no da 250.... Stessa cosa se volessi intestare un pezzo. Problematiche analoghe le avresti anche se volessi tornire un pezzo del diametro massimo ammissibile, perchè "sopra" il carro non puoi andare (ci sbatti) e perchè con tutto il trasversale arretrato l'utensile sbatte sul pezzo.
Quindi, se devi fare piccoli pezzi, si, va bene.
Per quel che riguarda la parte elettrica/elettronica, finchè dura va bene, ma sappi che non è sto granchè. Poco male, quando si rompe metti sù un inverter usato e un motorello trifase usato, e cin 100€ hai svoltato.
Marco
Marco
SAFETY FIRST!
Ciao gsx1200,
io ho acquistato praticamente un suo omologo da Paulimot, il PM190V, è come quello che hai proposto tu con l'unica differenza che il mio ha un motore trifase (da 120V!!) comandato da un regolatore di frequenza. Sono entrambi come il più blasonato OPTIMUM 180x300, quindi 300mm. tra le punte. Il prezzo mi sembra molto conveniente e la macchina è certamente ben curata, rispetto ai SIEG. Ma come dice Darix devi valutare bene cosa ci devi realizzare. Un problema, per me, abbastanza da valutare è la lunghezza e il passaggio barra. Io oggi avrei scelto un tornio con minima lunghezza di 400mm, per il passaggio barra se vuoi avere i 20 mm. del tornio devi avere un mandrino da 100mm. altrimenti con un mandrino da 80mm. hai un passaggio barra di solo 16mm.
ho "virato" per un bv20l-1 usato. martedì vado a prenderlo… me lo dà per 500€ compreso mobiletto e gli accessori di base ingranaggi compresi. che dite, son meglio spesi?
- brunart
col bv 20 ho visto un mio amico che si è costruito un bicilindrico 4t per aeromodellismo bello performante
è tanto se riesco a portarlo a casa per 500 €. né ho già persi due , uno era in vendita a 300... soffiato per pochi minuti. l'altro, sempre a 500 ma perso anche questa occasione.. vediamo di portare a casa questo senza star a tirare sul prezzo
mi son fatto 600 km ma secondo mè né è valsa la pena.. il norwik non dico nuovo ma, ha lavorato poco per non dire niente… penso che i 500 € li valga tutti con il suo mobile.. è messo così xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx adesso ho bisogno di voi… vorrei sostituire la torretta con una a cambio rapido un comparatore mandrino auto serrante in sostituzione della contropunta fissa e qualche ferro … cosa prendo?
le immagini devono essere allegate, vedi regolamento
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 14 novembre 2018, 20:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link immag. rimossoi-avviso
- brunart
non avere fretta
prima te lo registri per bene poi compri
su questo forum trovi tutte le info che ti servono
sul libretto di uso e manutenzione viene riportato questo: " pulire tutte le parti della macchina con benzina o petrolio
e riempire la gabbia a pignoni con olio macchina no. 20 "
si intende la scatola degli ingranaggi giusto? ma..deve essere riempita?
ho levato il coperchio e aveva circa 2 cm , ne ho aggiunto un po' che basti?
nessuno che mi può rispondere?
- stenov
Non deve diventare un acquario di olio, l'importante è che tutti gli ingranaggi quando girano abbiano la possibilità di pescare olio.
