posizione ingranaggi filettatura tornio "AV 125"
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
edrcassino
Messaggio da edrcassino » mercoledì 14 novembre 2018, 8:21
Buon giorno a tutti.
Premesso che sono un principiante del settore.
Ho acquistato da poco un tornio AVM modello AV125 senza manuale, cerco la posizione degli ingranaggi per provare qualche filettatura.
Intendo A,B,C,D.
Ringrazio anticipatamente del vostro aiuto.
Pietro
Re: posizione ingranaggi filettatura tornio "AV 125"
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 14 novembre 2018, 9:43
dovrebbe essere questa
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 14 novembre 2018, 10:52
Se digiti nella finestra cerca Angelini AV 125 ti escono 28 pagine di argomenti tra restauri e quant'altro :mrgreen: . Diciamo che in questo Forum quel tornietto è piuttosto "famigliare".
Tra l'altro, a memoria, dovrebbero essere anche presenti i manuali nella sezione dedicata...Cosa dire? Sei capitato nel posto giusto! :D
In bocca al lupo!
edrcassino
Messaggio da edrcassino » mercoledì 14 novembre 2018, 11:05
Buon giorno, e grazie per la sollecita risposta.
Questa tabella è già attaccata al tornio, quello che mi manca è capire la posizione della "A", quella della "B" quella della "C" e per esclusione quella della "D"
darix
Messaggio da darix » mercoledì 14 novembre 2018, 12:55
Allora, A è la ruota motrice, diciamo la ruota a cui il moto arriva direttamente dal motore. Di solito è la più vicina all'albero mandrino. B è la ruota che ingrana con A.
C è la ruota che viene montata sullo stesso asse di B (e non si monta in tutte le combinazioni).
D è la ruota che ingrana con C (se presente) o con B ed è collegata o al cambio (se il tuo tornio ha la scatola passi/avanzamenti, ma non credo), oppure alla vite madre.
Se apri lo sportello e fai una foto, te le indico con delle frecce.
SAFETY FIRST!
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 14 novembre 2018, 14:12
la posizione è indicata nella tabella, basta incrociare le righe con le colonne per il valore desiderato.
es per filettare con un passo metrico 1,5 devi mettere un selettore su III e l'altro su B
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 14 novembre 2018, 14:15
-------edit--------
edrcassino
Messaggio da edrcassino » mercoledì 14 novembre 2018, 17:06
Buona sera e grazie veramente di cuore. Nel carter degli ingranaggi manca proprio la posizione di a,b,c,d, di solito presente.
da quello che ho potuto capire, il coperchio è stato tagliato e allargato per consentire al motore "rifatto" con le cinghie, di stare nel carter, quindi presumo che l'indicazione è saltata. In linea di massima la "A" dovrebbe calettare vicino all'albero del mandrino, la "C" sulla madre vite, e rimane il dubbio B,C
darix
Messaggio da darix » mercoledì 14 novembre 2018, 18:25
Ma se guardi nella targhetta che hanno postato sono indicati. Quello più in alto è A, quello più in basso è D.
SAFETY FIRST!
edrcassino
Messaggio da edrcassino » mercoledì 14 novembre 2018, 18:41
Grazie, domani faccio delle prove.
distintamente
Pietro
Messaggio da TIRZAN » giovedì 15 novembre 2018, 8:47
A,B,C,D non sono le posizioni degli ingranaggi ma della manopola che si trova davanti di fianco a quella con I II III IV
si cambiano gli ingranaggi solo per le filettature Withworth come indicato nella tabella ossia ingranaggio Z20 che prende il moto dal mandrino poi quello da Z100, coassialmente a questo quello da 127 e l'ultimo collegato all'ingresso della scatola cambio in base al passo da fare (indicato in tabella).
darix
Messaggio da darix » giovedì 15 novembre 2018, 13:39
Si ha ragione TIRZAN
SAFETY FIRST!
edrcassino
Messaggio da edrcassino » giovedì 15 novembre 2018, 16:04
Grazie, gentilissimo.
Pietro
Torna a “Macchine Utensili”
