Sul ceriani la piattaforma autocentrante è montata su una flangia di interposizione avvitata al naso del mandrino.
Se sostituisci l'autocentrante con uno identico puoi svitare i tre bulloni, levi la piattaforma metti quella nuova punti i bulloni, metti tra le griffe un tondo rettificato e con comparatore e martello di piombo metti a zero.
Se invece devi mettere un altro mandrino su flangia o qualche altra attrezzatura devi svitare la flangia
Per smontare mandrino e flangia si deve bloccare il fuso con la chiave a settore (metti uno straccio tra chiave e bancale per non segnarlo o tra la chiave e l'albero della protezione mandrino), apri le griffe, appoggi al corpo del mandrino una barra rettangolare lunga almeno mezzo metro o un tondo da almeno 20 mm in modo che sporga lateralmente chiudi le griffe fai leva (spingi dall'alto verso il basso). Alla peggio tieni in tiro con la barra e con la mazzetta di piombo picchi l'estremità della barra.
prima di montare le nuove attrezzature pulisci bene i filetti e gli accoppiamenti cilindrici e ungi il naso del mandrino con l'olio per le guide.
Se avviti senza pulire e ungere e nel filetto ci sono dei trucioli o si forma ruggine quando vai a toglierlo sono caxxi amari.
Se la flangia si inchioda si rischia di rovinare il naso del mandrino
Se il filetto è inchiodato è utile allagarlo con del WD40 o dello svitol
Non usare la chiave di manovra del mandrino per fare leva o spacchi il pignone
