olio per guide
olio per guide
Ultima modifica di Anonymous il giovedì 17 gennaio 2019, 20:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modifica titolo
- darix
Re: olio per buzzico
Certo, olio per guide. Se metti olio sulle guide, il più indicato è quello apposito che di solito è un olio molto denso e filamentoso. Detto questo, purchè tu le lubrifichi, le guide si accontentano anche di un comune 15W-40. Ripeto, non è l'olio piu corretto ma "piuttosto che niente, meglio piuttosto..."
SAFETY FIRST!
- Fiveaxis
Re: olio per guide
Di solito sul manuale della macchina dovrebbe essere indicato l'olio adatto...Tuttavia lgli oli specifici per guide sono la serie Vactra della Mobil. In particolare, per torni e fresatrici di piccole medie dimensioni, di solito si usa il Vactra 2.
Digitando nella casella cerca Mobil Vactra2 si trovano parecchie pagine di discussioni relative alla lubrificazione delle macchine utensili.
Buona lettura
Buona lettura
Re: olio per guide
Olio per guide è la cosa ideale e necessaria su macchine professionali! Mi sembra che l'olio per guide deve avere un alta viscosità "per restare aderente
alle guide e non venire eliminato" .
Detto questo come cosa ideale, se la macchina non lavora molto qualunque olio minerale può andare bene, olio motore ecc...
In una fabbrica dove ho lavorato, per ridurre i costi dell'olio, usavano quello che avevano, olio per cilindri idraulici, che è molto fluido e poco viscoso,l'opposto del vactra mobil, ma comunque bene o male lubrificava
C'è da dire che viene consigliato l'olio adeguato dal costruttore, penso anche per il motivo che le guide a turcite o altro materiale anti attrito, può reagire chimicamente con alcuni tipi di olio. Se abbiamo guide tradizionali ghisa su ghisa, penso che si può essere più tolleranti nella scelta dell'olio
- Fiveaxis
Re: olio per guide
Torn24,
Non sono d'accordo, non è tecnicamente vero che qualunque olio vada bene!
I lubrificanti, benchè abbiano una "base" comune, vengono addittivati in funzione dell'impiego specifico per cui sono destinati; in virtù di ciò, la viscosità è solo un parametro dell'olio ma non l'unico da considerare.
Non è corretto dire che, siccome la macchina lavora poche ore, va bene tutto!. Un lubrificante sbagliato favorisce l'usura. Usando poco la macchina l'usura sarà poca ma ci sarà. Viceversa con un olio adatto, l'usura sarà decisamente inferiore e, usando poco la macchina, quest'ultima resterà sempre "praticamente nuova".
Come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, qui siamo in un Forum tecnico e i consigli che si danno devono essere tecnicamente accettabili. Poi, avuta la giusta informazione, uno resta libero di fare ciò che vuole; a quel punto però, lo farà in modo consapevole.
Io ho visto con i miei occhi in un'azienda prendere il barattolo di raccolta dell'olio guide (usato) di un tornio CNC e svuotarlo nuovamente nel serbatoio dell'olio dell'impianto di lubrificazione della macchina!...Alla mia faccia allibita , il propietario del tornio, con un sorriso, mi ha detto: "E' ancora pulito!..Un'altra passata sulle guide la può fare!"
Ora, se tale pratica sta bene al proprietario della macchina va bene a tutti, ma dire che sia una cosa accettabile, è tecnicamente una bestemmia!
Re: olio per guide
olio per guide ha una Viscosita da 68 ; ci sono diversi marchi
ma la viscosita di 68 devono averla tutti + gli additivi spacifici
ecco uno della Roloil aquistabile anche su Ebay..
Re: olio per guide
Per quanto qualunque olio ha un potere lubrificante che riduce l'usura e l'attrito, se usassi olio d'oliva avrei comunque una riduzione dell'attrito e dell'usura.
Adesso se non ha indicazioni dal costruttore sul giusto olio, oltre dargli qualche consiglio non si può fare
Re: olio per guide
scusate forse non mi sono spiegato io lavoro su cnc ma sono a digiuno di torni paralleli, avendo avuto in regalo un grazioli fortuna 140 senza istruzioni ho dei problemi su tutta la lubrificazzione, tranne olio guide che ne ho a fusti del tipo professionale.a me interessa sapere i tipi di olii per lubrificare ingranaggi mandrino, contropunta e carello. grazie
Re: olio per guide
nel cambio và bene un qualunque olio lubrificante per ingranaggi tipo quelli che si usano sui cambi delle vetture o anche di mezzi da lavoro; anche un olio idraulico multifunzione và bene,di quelli che si usano per i gruppi cambio/sollevatore dei trattori.
anche un normale olio motore và più che bene (si può usare quello specifico per le moto che ha anche additivi adatti alle frizioni a bagno).
le parti che invece sono esterne si lubrificano come detto sopra con olio per guide.
Re: olio per guide
ok grazie
Re: olio per guide
Scarica il manuale del Fortuna 150 dalla sez. Manuali di Macchine utensili e attrezzature e vedi che lubrificanti usare.
Re: olio per guide
Re: olio per guide
Cosa mi consigliate?
