sono alla ricerca di trapano a colonna e non so se andare verso quelli con attacco mandrino cono morse o meno; leggendo velocemnte non ho trovato "la ripossta". Voi consa ne dite?
trapano colonna: cono morse si cono morse no
Re: trapano colonna: cono morse si cono morse no
Su punte di piccolo diametro "i classici 13 mm di diametro" non serve il cono morse, un normale mandrino trattiene bene la punta. Se vuoi forare con diametri superiori il cono morse assicura il trascinamento, mentre con un mandrino autocentrante la punta potrebbe ruotare nel mandrino a causa delle grosse forze che si generano con punte di grosso diametro.
Un po inutile su trapani dove il foro massimo è piccolo avere il cono morse è solo un costo maggiore per le punte
- brunart
inoltre ci sono anche trapani con allbero forato dove passa l'asta di ritenuta del mandrino, il che non solo non guasta ma aumenta la sicurezza perchè annulla il rischio che ti arrivi il mandrino sui denti
i trapani seri sono con cono morse, di grandezza da 1 a 6 in base alla taglia del trapano.
quelli più comuni di taglia medio-piccola hanno cono morse 1 o 2 su cui si montano i mandrini portapunte da 1-13mm oppure 1-16mm oppure direttamente punte con codolo morse
in effetti quelli a cono morse danno più possibilità di montare punte "grandi"
grazie a tutti
grazie a tutti
