Con una punta da 8 ad esempio, usando una morsa il pezzo non può superare i 3cm sul pianetto, e mi trovo a dover utilizzare la base del trapano.
Avrei quindi bisogno di alzare la colonna del trapano, mi basterebbero 10 15cm al massimo.
Secondo voi potrei utilizzare un tubo in inox portato a misura con il tornio? Oppure è opportuno usare la base del trapano quando si presenta la necessità di forare pezzi di maggior spessore?
