Problema Grazioli Fortuna 150
Ultima modifica di Anonymous il lunedì 22 aprile 2019, 19:53, modificato 1 volta in totale.
Re: Buon pomeriggio
Spostato in Macchine utensili.
Il forum ha molti argomenti inerenti questo tornio, è sufficienta usare la funzione CERCA (text box in alto a dx), in ogni caso devi esporre il tuo problema, purtroppo la sfera di cristallo noi non l'abbiamo.
Re: Buon pomeriggio. Problema Grazioli Fortuna 150
Allego immagine del mio tornio con in evidenza la leva bloccata
è la leva di comando volata/ritardo, va manovrata a mandrino fermo,a volte va mosso a mano il mandrino per agevolare l'ingranamento.
se tutto va bene siamo rovinati
Ho provato a muovere il mandrino ma non va proprio
apri il coperchio del tornio e guarda se riesci a capire il problema
ti conviene postare una foto dell'interno della testa , il meccanismo è abbastanza semplice e visibile,si tratta di una camma che sposta due ingranaggi , puo darsi che si sia allentata qualche spina ,spiega meglio il problema
Ok domani ci faccio qualche foto all'interno della testa ma cmq non si vede niente fuori posto almeno per quello che ho potuto capire io. La leva funziona perfettamente
non usare abbreviazioni da sms perchè non ammesse
Ultima modifica di Anonymous il martedì 23 aprile 2019, 20:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: AVVISO
Motivazione: AVVISO
la leva è bloccata oppure no?? (prima hai scritto che è bloccata ma alla fine hai scritto che funziona perfettamente)
Scusa e tutto il meccanismo intero bloccato
con molta probabilità si è scollegata la leva dal sistema di innesto del ritardo all'interno; devi smontare la testa e sfilare via anche la leva.
purtroppo senza vedere di persona è più difficile da spiegare che da fare
Scusa Tirzan io penso che non si sia scollegato perché un po' di movimento interno lo fa. Il coperchio della testa lo tolto
