Fresatrice Fervi T058
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
MarkRed
Messaggio da MarkRed » domenica 5 maggio 2019, 11:36
Salve a tutti,
dunque, ho acquistato questa macchina nel 2018 e solo da qualche giorno, finalmente, ho iniziato a lavorarci riscontrando non pochi problemi:
- la regolazione in discesa millimetrica, fa veramente pena, in quanto tra cremagliera e pignone il gioco è inaccettabile;
- non riesco a capire perchè scendendo solo di alcuni centesimi, sembra che il mandrino/canotto, scende da solo e mi fa un casino - fortunatamente sono sempre intervenuto in tempo per l'arresto. Forse non ho considerato, che nel manuale non c'è scritto e non menziona la funzionalità, che bisogna bloccare la "discesa" con una "levetta" posta proprio sulla colonna. Boh?
Grazie a tutti della cortese attenzione :)
P.S. - con circa mille euro in più avrei preso LTF con tutti i display necessari e molto altro :( che delusione :(
MarkRed
Re: Fresatrice Fervi T058
Messaggio da MarkRed » domenica 5 maggio 2019, 13:07
Mi rispondo da solo...........:)
la levetta, per il blocco, non serve a nulla, visto che per lavorare alla esatta posizione, non serve bloccare ma necessita aiutare la discesa o la risalita, direttamente sulle tre leve, eliminando il gioco. Quindi, quando si scende, bisogna assicurarsi che la discesa millimetrica sia "appoggiata" alla posizione impostata dalle tre leve e così facendo non dovrebbero riscontrarsi i problemi anzidetti. Stesso procedimento di quando bisogna risalire velocemente, perchè lavorando solo sulla regolazione millimetrica, il gioco è troppo per allontanarsi o avvicinarsi al pezzo in lavorazione. Un po' frustrante come soluzione ma, al momento, sembra funzionare. Necessiterebbe rifare l'aggiusta accoppiata cremagliera-pignone, da un buon tornitore :)
Grazie ancora per l'attenzione :)
brunart
Messaggio da brunart » domenica 5 maggio 2019, 19:22
non sono riuscito a capire qual'è il tuo problema
potresti spiegarti meglio'?
darix
Messaggio da darix » domenica 5 maggio 2019, 22:29
Neppure io ho capito molto bene. Forse parlava della vite di blocco discesa che si usa in fresatura, ma non ne sono affatto certo.
Qualche foto o un video aiuterebbero parecchio
SAFETY FIRST!
MarkRed
Messaggio da MarkRed » lunedì 6 maggio 2019, 7:43
Grazie per l'intervento,
sicuramente sono stato poco chiaro, comunque, spiego meglio il problema riscontrato:
quando si usa la discesa millimetrica, ho notato che piano piano scendeva da solo rovinandomi la lavorazione. Ho poi capito che il problema è da attribuire, purtroppo, all'eccessivo gioco tra cremagliera e pignone. Quindi, quando si scende, necessita l'aiuto in discesa della leva principale e poi gradualmente scendere con quella millimetrica. In poche parole, bisgona "appoggiarsi" sull'ingranaggio, un po' come succede sui volantini del tornio per "adattarsi" al gioco. La "levetta" posta sulla colonna, dovrebbe servire a bloccare la colonna una volta stabilita l'altezza di lavorazione ma ho potuto notare che serve a poco in quanto, anche se minimo, consente comunque uno spostamento in altezza e in discesa. La soluzione ideale, forse, e chiedo a Voi, sarebbe se non eliminare del tutto (forse impossibile) ma almeno ridurre il gioco tra cremagliera e pignone, magari portando i pezzi da un buon tornitore. Che ne dite?
Spero di essere stato abbastanza chiaro e Vi ringrazio ancora per l'intervento :)
Marco.
darix
Messaggio da darix » lunedì 6 maggio 2019, 8:17
Allora, ho visto ora come è fatta la T058, ed è radicalmente diversa dalla BF20 a cui facevo riferimento. Non conosco il sistema della BF, ma mi pare che non si possa bloccare la discesa del cannotto, anzi mi pare che non ci sia proprio, e mi pare che il movimento rapido e quello millimetrico siano non svincolabili tra loro (nelle BF se usi il millimetrico succede che il rapido è bloccato).
Detto questo, quando fresi, il movimento in Z deve essere bloccato (a meno che tu non debba entrare in rampa nel pezzo), quindi il problema della discesa accidentale non si dovrebbe porre.
L'unico accorgimento che prenderei, sarebbe quello di montare una riga digitale in Z per sapere sempre esattamente dove ti trovi.
SAFETY FIRST!
MarkRed
Messaggio da MarkRed » lunedì 6 maggio 2019, 9:04
Sono in attesa di ricevere il sistema DRO con un bel pannello digitale ^^
Comunque, ripeto, la levetta che serve a bloccare l'asse Z, posto proprio sulla colonna, serve a poco in quanto piccoli spostamenti in alto e/o in basso, vengono accidentalmente consentiti. Se poi ogni volta che posiziono l'utensile questa leva deve essere BLOCCATA, beh, a parte che bisogna applicare tanta, ma tanta forza e penso che presto qualcosa si usura moooooooolto presto :(
Comunque, l'aggeggio Fervi ce l'ho e cerco di aggiustarmelo nel miglior modo possibile. Peccato per l'incauto acquisto :(
Angelo Costanzi
Messaggio da Angelo Costanzi » domenica 4 aprile 2021, 17:45
Tu non ha problemi di rottura ingransggi io è gia due volte che li sostituisco beramente una boiata di fresatrice , solo bella esteticamente
mariner
Messaggio da mariner » giovedì 8 aprile 2021, 21:21
mi sembra una macchina molto delicata per fresare .
io possiedo un modello molto piu' vecchio ancora costruita nella germania dell'est
metto una foto presa da internet , ma e' la stessa .
ho dovuto mettere un portapinze al posto del mandrino , e' molto robusta ma occorre sempre andare su passate piccole........
kAPKA
Messaggio da kAPKA » giovedì 8 aprile 2021, 22:27
Non centra niente. Sono 2 macchine completamente diverse. L'omologa della tua è quella che Fervi rimarchia con nome T046.
E, dubito fortemente che la tua sia costruita in Germania.
Quelle macchine le fa la Rong Fu. Ditta con gli occhi a mandorla.
mariner
Messaggio da mariner » venerdì 9 aprile 2021, 19:18
certo che sono diverse...........
una e' un giocattolo da 80 kg , ma con la testa reclinabile , gia' questo dice molto
quella che ho io invece ha la testa fissa , ma e' molto piu0 robusta .
anche se hai poca fiducia in quello che dico , ti confermo che la mia arriva dalla germania dell'est .
negli anni 70 - 80 la fervi non esisteva ancora , e queste macchine come altri tipi venivano appunto costruite nella germania dell'est e nella vecchia iugoslavia . erano molto robuste e pesanti . la mia in effetti arriva a quasi 500 kg . la T046 che dici , costruita in fotocopia dai cinesi , pesa circa 290 kg . da qui si capisce gia' la differenza .
domani se riesco ti do' la prova della provenienza con la foto della targhetta originale .
erano gli anni in cui la ditta LTF di antegnate nasceva , ed acquistava tutti i marchi della borletti , per poi far fare parecchie materie prime nei paesi oltre cortina dove i prezzi chiaramente erano molto piu' buoni che da noi.........
negli anni ottanta invece saltano fuori anche i cinesi...........copiano tutto e fanno loro le macchine utensili che oggi invadono il mondo sotto tanti marchi
kAPKA
Messaggio da kAPKA » venerdì 9 aprile 2021, 19:29
500 kg sono indice di una macchina diversa da quella in foto.
Comunque non serve dimostrare nulla. Non ho motivo di dubitare di ciò che dici.
Se hai una macchina made in est germany sicuramente è sinonimo di qualità migliore dei cloni cinesi.
mariner
Messaggio da mariner » sabato 10 aprile 2021, 14:04
ecco la foto della mia , si vede poco ma se ingrandisci vedi bene l'etichetta .
dovrebbe essere lo stesso tipo di macchina ....trapano fresa ancora vecchio stampo .
brunart
Messaggio da brunart » sabato 10 aprile 2021, 15:44
di questo trapano-fresa non mi piace la colonna rotonda, ogni volta che la tocchi devi ricentrare la macchina
meglio una colonna rettangolare
per il resto è una bella e solida macchina
kAPKA
Messaggio da kAPKA » sabato 10 aprile 2021, 16:25
Quello è una sua caratteristica che su certi lavori è un pro perché si riesce a lavorare anche pezzi di lato ruotando la testa mettendola sino ad essere parallela all'asse lungo della tavola.
Ce l'ho avuta anche io poi venduta perché il gioco cannotto era eccessivo per la conversione cnc (non potevo chiuderlo altrimenti z non si muoveva più) e perché i lardoni non si riusciva mai a regolarli bene. Infine le viti consumavano chiocciole a meraviglia che non avevano un sistema recupero gioco.
Ma la mia era cinese made in cina.
Torna a “Macchine Utensili”
