Cerco qualcuno a Genova che ha il tornio BV 20, volevo fargli qualche domanda essendo non molto esperto di tornio e al mio vedo che c'e' qualcosa che non va.
Grazie a chi mi rispondera'.
Paride
Non so a Genova ma, qui nel forum, ci sono molti utenti che hanno quel tornio.
Purtroppo però, non sapendo che problema hai, diventa difficile darti consigli...
PS: sposto in macchine utensili
Si il blocco del carro c'è. È una vite che di solito sta dalla parte della controtesta del carro lato operatore. In qualche vecchio BV20 era lato testa. Se non blocca, controlla il lardone e caso mai spessori il pezzetto che fa da freno.
Ah ho capito. Le viti di sotto sono per la regolazione del lardone, se non ricordo male. Ne ha tre a spingere e 2 a tirare. Sono ricordi di 6 anni vecchi, quindi non garantisco... Se trovo uno schema te lo posto.
Correggo quanto detto prima. Il freno è dalla parte della testa.
