Lubrificazione Vite senza fine valex tn115
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Moderatore: Mangusta
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » giovedì 11 luglio 2019, 11:03
Save ragazzi
Ho sostituito la puleggia della mia TN115 ovviamente l'olio presente è pieno di limature della precedente
che si era completamente disintegrata.
Vorrei sostituirlo in todo ma sono passati anni e non ho piu il manuale della TN115
Qualcuno sa dirmi che densita che tipo di olio devo usare e quandi ml ne vanno messi ?
darix
Re: Lubrificazione Vite senza fine valex tn115
Messaggio da darix » venerdì 12 luglio 2019, 8:21
Va messo un olio cambio SAE 90. In alternativa puoi mettere anche un olio motore sae 30. Se posso permettermi un consiglio usa un olio sae 80W 90 o gradazione simile con specifica HP (high pressure) che è il tipo di olio che si usa nei differenziali e che essendo additivato opportunamente garantisce lo scorrimento tra le parti che strisciano. Se vuoi (ma non ne vale la pena solo per la segatrice) fa bene additivare con Molikote.
SAFETY FIRST!
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » venerdì 12 luglio 2019, 8:35
Il Molikote non è quel grasso ramato che si usa per alta temepratura ?
Dovrei mettere il grasso piu un olio cambio SAE 90 capito bene ?
Moderator
Moderator
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 12 luglio 2019, 8:48
Io eviterei, oli motore e pastrocchi vari... :mrgreen:
Metterei del Mobil Heavy Medium ...
darix
Messaggio da darix » venerdì 12 luglio 2019, 13:34
No è un additivo al bisolfuro di molibdeno.
Per una vite senza fine non mi sbatterei più di tanto, comunque.
SAFETY FIRST!
Torna a “Macchine Utensili”
