Info modulo ingranaggi tornio Asso Antolini
Ultima modifica di Anonymous il sabato 20 luglio 2019, 20:11, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modifica titolo perchè generico
- Fiveaxis
Re: Info modulo ingranaggi tornio Asso Antolini
@SOTER76
Proverò a risponderti qui in pubblico ad una domanda che hai posto in privato allo staff.
Lo spirito di un Forum, è volontaristico quindi, quando si pone un quesito, le risposte non sono "dovute". Ovvero: non è detto che gli utenti che hanno letto questo tuo Topic fino ad ora, abbiano una risposta da darti.
Detto questo, pazienta e magari qualcuno, che sarà in grado di darti un consiglio, lo farà.
Se hai bisogno di una risposta urgente, devi rivolgerti ad un'azienda che ripara macchine utensili. In quel caso paghi un servizio e quindi hai diritto ad una qualità ed una tempistica certe.
Ok grazie aspetterò qualcuno
Ciao,
nello specifico non conosco il modulo degli ingranaggi. Essendo ingranaggi fatti qualche anno fa potresti provare a ricavarti il modulo mediante il
rilievo dimensionale dello stesso ingranaggio. Attenzione però che potrebbero avere moduli non unificati. Verifica...
proprio gli ingranaggi quindi come faccio? Grazie anticipatamente
Bel problema. Oltre a non sapere il modulo non sai nemmeno risalire ai vari rapporti di riduzione/moltiplicazione.
Non saprei....
Non saprei....
Ciao,
una veloce ricerca ha restituito queste due discussioni in cui si parla degli ingranggi:
viewtopic.php?f=19&t=25871
viewtopic.php?f=19&t=52775&p=511605
Sono da leggere con calma e attenzione per provare a ricavare la serie piu' completa possibile degli ingranaggi.
Per il modulo: da non meccanico ho capito che non e' importante un modulo specifico. E' piu' importante che vengano rispettati i rapporti di riduzione (o moltiplicazione) tra i ruotismi e quindi il numero di denti.
Il modulo lo sceglierai in base a quello che trovi in commercio e che meglio si adatta al carico da trascinare, senza dimenticare che la scelta deve essere accettabile anche a livello di esborso economico.
Una volta scelto un modulo, lo stesso dovra' essere uguale per tutti gli ingranaggi.
Mauro
Mauro
Amat victoria curam
Buongiorno, il modulo 1,5 penso che sia sufficente,le tabelle sono indispensabili
con calma le trovi vedrai......
duaok
Grazie Avreste una foto della cascata ingranaggi. Non so come vanno montati. Penso che nel mio il modulo e1, 25. La 70 denti modulo 1.5 non entra il coperchio, essendo la ruota motrice, passo 1,75.
Se hai la prima ruota rilevi i diametri, conti i denti e ti calcoli il modulo.
le formule le trovi qui
viewtopic.php?f=3&t=32278&p=355027&hili ... gi#p355027
