L'ultima volta che ho usato la Femi mi sono accorto che mentre taglia ondeggia sul pezzo. Mentre il nastro gira in un punto avviene il su e giù.
Ho provato a capire il perché:
-1- il carter sottostante, lato puleggia condotta presenta un taglio
-2- la lama mentre gira rimane distante almeno 5-6 mm dal cuscinetto verticale del guida lama vicino alla puleggia motore
che si trova dopo il pezzo da tagliare ( punto B dell' immagime)
-3- la lama invece è a contatto perfetto con il cuscinetto verticale del guida lama quando il nastro esce dalla puleggia condotta prima del pezzo da tagliare.( punto A dell' immagime)
Le pulegge sono in ottimo stato e la gomma sulla puleggia motrice a vederla e sentirla con le mani è perfetta
Il cuscinetto verticale ha come alloggiamento la carcassa della sega per cui ha una posizione obbligata.
La lama gira sempre distante 5-6 mm dal cuscinetto verticale ( punto B dell'immagine) mantenendo una posizione lineare poi all'improvviso si abbassa e poi torna in linea. E la sega Femi oscilla su e giù
E' già il grado di usura?
